Jakten på de perfekta blomdioderna
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Har inlett en liten jakt på de perfekta lysdioderna att använda för blombelysning. Idag har jag några belysningar som använder röda och blå 10mm dioder från Molectric, två röda dioder per blå diod.
Nu är mina röda dioder slut och jag måste köpa nya, och tänkte då se om det finns bättre dioder att använda.
Hittade en bra guide till växtbelysning på odla.nu, där följande citat är intressanta:
Växter behöver ca 60% mer rött ljus än blått ljus.
Växter använder sig av våglängder mellan 400-700 nm för
att andvända sig av photosyntes, dessa våglängder kallas
för photosyntahetically active radiation på engelska,
förkortat till PAR. Inom detta frekvens område så finns det
två toppar, den första vid 440 nm, dvs blått och nästa topp
kommer vid 660 nm, rött fast mot det infraröda hållet.
Självklart så tar växten emot alla spektra av ljus, förutom
grönt, men den tvingas konvertera ljuset till ett sätt som
dom kan använda vilket avger värme och energi. Så optimalt
skulle plantan älska enbart blå och rött ljus. Dom blåa
våglängderna stimulerar tillväxt och det röda stimulerar
blomming
Så första målet blir att hitta dioder med dessa våglängder.
-Molectric har en mörkblå på 450nm.
-Upplyst.se verkar inte ha någon passande blå.
-ledsdirect.com har en på 440nm, färgen uppges som rosa? (http://www.ledsdirect.com/leds5mm.htm), samma här http://www.ledsupply.com/5mm-leds.php
-LUXEON® Rebel Royal Blue, en powerled men ändå... Enligt databladet är dessa sorterade efter dominant våglängd, och Bin 3 ger exakt 440nm. Men hur köpa en viss Bin?
Spektra:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Linea ... ectrum.svg
AndLi
Re: Jakten på de perfekta blomdioderna
Inlägg av AndLi »
hehe, jag läste titeln som "jakten på de perfekta blondinerna" :)
PHermansson
:badgrin:
Det är nog svårare än att hitta en bra blomled... :)
Hittade iaf en intressant länk till:
http://members.misty.com/don/photosyn.html
vfr
Inlägg av vfr »
Upplagt för missförstånd här uppenbarligen...
Jag tänkte först "blomdiod", vad är det för konstig typ av diod? Någonting jag missat? :D
För 440Nm tror jag nog mest på Luxeon K2 Royal blue.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Neutral vit är ju också ett möjligt val, kombinerat med en UV diod för deras tillväxt.
PHermansson
Kollade i databladet för Luxeon Rebel som jag ändå hade uppe... neutralvit ger en fin topp vid drygt 450nm, men inte bra vid 660nm.
UV låter farligt? Ligger lite lågt i våglängd också.
Röd diod är visst svårare än blå... för Rebel finns två bins, 620 resp 630nm.
En kollega till mig håller på att utveckla ett belysningssystem för växthus, där intensiteten och våglängden varierar med växtens livscykel.
De lär ha uppnått en 20% ökad tillväxt jämfört med traditionell belysning.
Efter att ha gjort en koll i databladet så föreslår jag:
"Luxeon K2 Royal Blue" av Bin 3 och "Luxeon K2 Red" av bin 5.
Naturligtvis i den högströmsbinnade varianten.
haslish
Inlägg av haslish »
En lämplig färg på de röda borde ju vara "deep red". Edison edixeon har en 1w 650-670nm led
PHermansson
Edisondioden verkar vara den bästa röda, men den är omonterad? Är det inte krångligt att fixa?
Om man ska köpa Rebel ur en viss bin, hur gör man då? Hur vet man vilken bin som säljs var?
Har upptäckt att detta är en liten vetenskap... söker man efter "grow light" på candlepowerforums så får man rätt många utläggningar och teorier om vad som bör funka. Riktiga resultat är det sämre med, kanske förståeligt med tanke på att det inte är det lättaste att testa och att det är många variabler som spelar in. Den svåraste frågan är nog vilka växter som kräver vilka våglängder? Det verkar skilja mellan vad man vill odla. En fråga är också om ljuset ska vara konstant eller om man ska skifta mängden rött/blått under vissa intervaller?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Dags för ett experiment alltså :tumupp: Kör igång odling av 10+ fröer av samma "bin", kör sedan 10 olika dioder och kolla vilken som ger bäst effekt för den blomman. Prova sedan med 10+ andra fröer och gör detta för dom fråöer som är intressanta :vissla: Har du plats så kör 10x10+ samtidigt. Bäst är kanske om man håller till i helt mörkt rum så att inte dagsljuset påverkar experimentet.
När du har gjort detta lägger du upp en tabell med bästa dioden per blomma och kommer sedan att kallas "Blomsterkungen" här i forumet :D
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Det vore kul att höra hur det har gått med projektet och om det funkade bra? Tycker det märkliga är att när man googlar på lust led-växtljus så får man i princip en enda sorts träffar och det är typ folk som ska odla cannabis i garderoben :humm:
Swech
Inlägg av Swech »
Kanske nåt för IKEA - Garderoben Braja med inbyggd ledbelysning
Swech
Spazze
Inlägg av Spazze »
Jag har använt 4st kallvita P7:or till växtbelysning sen i våras. Citrusväxter, chili och carambola har växt bra med den belysningen. Det borde vara mycket blått ljus från P7:orna och om man ska tro det som "örtodlarna" skriver så ska blått ljus vara bra just vid tillväxt och rött ljus bra vid blomning och för att frukter ska växa.
Chiliplantorna startade under LED:arna och stod sen i fönstret där dom blommade så jag vet inte om det skulle blivit några blommor under P7:orna, tveksamt kanske. Nu har jag inte så mycket mer plats för odlingsexperiment men jag hade tänkt montera lite röda LED:ar på jobbet och se om det blir några chilisar, får se om det blir av.
Jag undrar verkligen om det lönar sig att köpa dyra 1W LED:ar när det finns P7:or för en hundring och t ex dom röda LED:arna på DX som jag länkade till.
Sen skiljer sig dom optimala våglängderna för olika växter åt så som jag har förstått. Om man inte kan få tag på tillförlitlig data för just den växten som man har tänkt odla är det kanske inte heller någon större mening att satsa mycket pengar på att köpa exakt rätt LED:ar
