modifiera högspänningsapparat(djurplågeri?)
ralleville
Inlägg av ralleville »
Hej
En granne som livnär sig med att vara " mjölkbonde " , har fått en gammal apparat med vars hjälp man borde få istadiga kor , tjurar, hästar , att röra på sig .Det är ett ca halv meter långt plaströr , i ena ändan finns två trubbiga järn som sticker ut 3 cm .De är placerade några cm från varandra .Andra ändan har öppning för batteriinsättningen
På röret finns en kontakt som man trycker in ( jorden kopplas )och då skall en spole dra och påverka spetsar .Detta pulserar sedan med nån låg frekvens och i spolen finns också en annan lindning som ger kanske några tusen volt till de trubbiga pinnarna .Surrande ljud hörs och själv vågar jag inte röra vid pinnarna , men en skruvmejsel över indikerar kanske två mm gnista
Nu är det mycket svårt att få detta att fungera , spetsarna är slitna ? , trots putsning med fint vattenslippapper och kemikalier, så vill det inte starta alltid.Dock om man ger en ordentlig smäll så brukar den starta
Systemet matas av tre vanliga runda batterier , seriekopplade ( alltså ca 5 V ), och det tar aningen under 1 Amp.
Undrar om någon har bra ideer hur man enklast möjligt kunde få detta att bli tillförlitligt.
Finns det någon färdig krets som man kunde sätta i stället för spetsarna , helst så enkelt som möjligt och med reservation för sjunkande spänning , frätande miljö osv.
Inne i röret finns eventuellt utrymme för ett litet paket med elektronik , dock ännu en gång , så enkelt som möjligt .
Appparaten skulle användas i yttersta nödfall , då vissa kor ibland är helt omöjliga att lyda för tex veterinären som är en späd kvinna .De lär nog sig snabbt att röret inte är så trevligt att stifta närmare bekantskap med
ralle
peter555
Re: modifiera högspänningsapparat(djurplågeri?)
Inlägg av peter555 »
Sök på "tazer" så kan du få en del uppslag.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Sök på grisfösare eller kofösare
MEN DET ÄR INTE FÖR HEMBYGGARE !!!!!
Är krav på dokumentera ofarliga energi mängder.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Borde inte ett modifierat myggracket fungera likabra
ralleville
Bra ideer detta , nu gäller det att hitta myggracketen !
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Det är väl en sådanhär:
Pådrivare (länk)
(Edit: Det finns ett förlängningsrör som tillbehör till den modellen)
(Anledningen till att man använder de vid enstaka tillfällen är en ren säkerhetsåtgärd för att förhindra risk för allvarliga skador på djur och människor det är mycket lägre styrka än i en riktig tazer...)
Man skall inte bygga egna tazers eftersom det (förutom att det är olagligt med hembyggen) för den ovane är lätt att av misstag överdimensionera styrkan i urladdningen så man kommer upp i styrkor som *kan* vara farliga.
Annars är principen ganska enkel, det är ju i grunden en kondensator som urladdar en snabb puls genom en transformatorspole (typ tändspole).
