Jag vill fixa dämpsats till oscilloskopet
mr.olle.norell
Inlägg av mr.olle.norell »
Jag har ett oscilloskop:
Inget märkvärdigt men det funkar kanon till det jag mäter (sällan höga frekvenser)
Jag vill kunna titta på höga DC-spänningar! Det skulle vara bra att titta på matningsspänningen på mina rörförstärkare!
Det handlar om upp till 400VDC.
Jag vill kunna se rippel, och räkna ut amplituden på ripplet i Volt!
Säg att man dämpar 10X. Då blir 400VDC bara 40VDC och plötsligt kan jag titta på det :)
Det enklaste möjliga är ju en passiv dämpsats med motstånd, alltså en spänningsdelare!
Sen finns det ju aktiva med OP och så, men behövs det verkligen? Det känns lite krångligt...
Kommer en passiv dämpsats att lösa min uppgift?
mr.olle.norell
Re: Jag vill fixa dämpsats till oscilloskopet
Jag funderar på om man kanske skulle kunna använda en seriekonding som släpper igenom ripplet men inte DC-spänningen?
Då behöver man nog inte dämpa något :)
mätprobe med 1:10 dämpning, kondingen har du skopet, du har en strömbrytare ac dc vid ingångarna
mr.olle.norell
Så bra!
Då ska jag löda dit några motstånd i min lilla dämpsats-låda :)
xxargs
Inlägg av xxargs »
Man skaffa lämplig i det här fallet 100x prob för detta som deklarerat verkligen tål minst 400 Volt.
spänningen är ofta lite för hög för 10x prob i dessa fall.
man kan inte 'bara' bygga en resistiv spänningsdelare/dämpsats - i dessa sammanhang måste det också ingå kapacitiv spänningsdelare med rätt värden om proben skall visa fyrkantvåg när du mäter på fyrkantvåg. Med bara resistiv dämpare med mycket höga motståndsvärden så kommer kapacitiva lasten vara så stor i sladd och ingång att frekvenser över några Hz kommer att slätas ut till osynlighet ala RC-filtersteg.
Det fins en annan ganska nyligen aktiv tråd om oscilloskåp-probar och hur de fungerar - läs lite om detta, så kanske du kan koppla rätt och också få högfrekvensegenskaperna oskadade.
precis som du misstänker så måste man har en mycket liten spänningstålig kondensator parallellt över motståndet i probspetsen - problemet är att hitta 9 eller 99 MOhm högspänningstålig motstånd samt 5 resp 0.5 pF konding som tål uppåt 1000 Volt.
får du genomslag i motstånd/konding så kommer din oscilloskåp att dö... i bästa fall...
om du tänker använda RG58/RG223 så har dessa väldigt stor kapasitans i jämförelse med riktiga oscilloskåpsprobkablar och du måste kompensera kapacitansen över probspetsen enligt detta - och glöm inte den justerbara trimkondensatorn kopplad mellan innerledaren och skärmen på probkabeln så att du kan trimma in för bästa möjliga fyrkantvågrespons.
mr.olle.norell
Tack! Nu fick jag lite att tänka över!
Jag hittade tråden om mätprob! Två stycken!
Ska sova på saken och börja läsa mer imorgon!
Jag som trodde att det skulle vara enkelt det här för att det är DC eller lågfrekvens :o
Att mäta högfrekvens vet jag är petigt och noga hur man gör!
prototypen
Inlägg av prototypen »
Köp en färdig av PeterH i Gävle 300 spänn så är allt fixat. Det finns probar som tål upp till 600V.
Protte
peter555
Inlägg av peter555 »
600 V var inte mycket, jag har probar för 40 kV.
callelj
Inlägg av callelj »
peter555: Vad tar du för en sådan?
peter555
Hehe, den är inte till salu. Kolla efter P6015 på ebay, de brukar gå för runt 50 USD.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag kan sälja 250MHz probar som klarar 1,2kV och inte är stora som batonger :wink: Dessa kostar då 500:- inklusive frakt och tillbehör. Det finns också en 2kV version som kostar 800:-. Mejla mig om ni är intresserade.
/PeterH
Norpan
Inlägg av Norpan »
PeterH:
Har du nån reklam på dina probar, alternativt nån länk?
Prismässigt ligger du ju ganska bra till.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Nej ingen reklam, förutom smygreklamen här... :vissla: Mejla mig om du vill ha data och bild...
Norpan
Inlägg av Norpan »
Kommer ett mail med tiden. :wink:
