fungerande volymjustering?
sheazar
Inlägg av sheazar »
Jag har nu flyttat iväg stereon så att den står en bit från datorn vilket dessvärre innebär att jag inte når volymkontrollen och hörlursuttaget.
Med detta som ursäkt tänkte jag försöka mig på att bygga en liten switch med volymkontroll. Då jag inte är så väldigt rutinerad tänkte jag att det är bäst att rådfråga er som har lite bättre koll :roll: .
Tänkte här använda en potentiometer (http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s ... 000A0A036A) vad är vettig resistans?
Del två är en vippströmställare (http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s ... =35-307-14).
Sen är det bara 3 telejackar till hörlurar mm (ev: http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s ... =42-701-12).
Skissade upp principen som jag tänkt (http://web.student.chalmers.se/~nimatt/ ... ppling.png)
Kommer detta att fungera som tänkt?
psynoise
Re: fungerande volymjustering?
Inlägg av psynoise »
För potentiometrarna fungerar allt över 10 kOhm bra sålänge ingångsimedansen hos din förstärkare är >> 10 kOhm. Standard är minst 10 kOhm ingångsimpedans så satsa på en potentiometer över 20 kOhm så följer du standarden om förstärkaren skulle bara ha en ingånsimpedans på 10 kOhm.
Angående dit schema borde du rita potentiometrarna riktade ner åt och sätt dit en jordsymbol så blir det lättare att läsa.
Finns det nån tanke bakom att även växla jorden?
sheazar
Inlägg av sheazar »
psynoise:
Tackar för tipsen, jag kan ju då använda en 100 Ohm så blir det ju inga problem
Nerre:
Det jag tänkte när jag satte att växla jorden var att den inte var konstant och då inte var så bra att alltid ha kopplad. Men det kanske inte spelar så stor roll. (satte den direktkopplad först :) )
psynoise
Hoppas du menar 100k och inte 100 Ohm bara :). En vanlig förförstärkare växlar bara själva signalledningen.
sheazar
Inlägg av sheazar »
jo givetvis skulle det vara ett k med där :D , men då använder jag bara en 2-kanals switch och direktkopplar jorden
sheazar
Inlägg av sheazar »
Har upptäckt att den långa kabeln efter där kontrollen ska sitta gör att volymen blir väldigt låg. För att kompensera för detta tänkte jag på att sätta in OP-förstärkare med lågpassfilter för att få bort bruset men sen kikade jag på audioeffektförstärkare.
Men vilken skulle vara lämplig, vet inte riktigt vilken effekt som är normalt i detta fall.
psynoise
Ett lågpassfilter kommer inte enbart tabort något brus, utan förstöra hela audiosignalen.
Sätt en förstärkare i början av kablen, men om bruskällan är innan denna förstärkare kommer detta inte heller att hjälpa dock.
sheazar
Inlägg av sheazar »
Men vilken förstärkare vore att rekomendera i detta fallet? (Vill gärna kunna mata den med batteri)
(Bruset är inget större problem utan det är spänningsfallet i kabeln)
psynoise
Spänningsfall, har du mätt upp det?
Om man har en lång kabel är det mer kapacitansen mot jord som ställer till det. Om man har rätt in och utimpedanser kan man dra 100 m lång kabel.
Som förstärkare kan du använda en vanlig operationsförstärkare, finns massor med exemper i litteratur och på internet.
sheazar:
Hur lång är kabeln egentligen? Så länge man inte kör med sytrådstunn kabel så ska det inte bli någon märkbar skillnad i volymen om kabeln är kortare än 10-15 meter.
Jag misstänker starkt att det är något annat som är fel. Exakt vad är svårt att svara på utan en bild på uppkopplingen, men jag misstänker att potentiometrarna har fel värde.
Så att jag inte missförstår något:
Har du anslutit "Input" i schemat till hörlursuttaget och "Output1" eller "Output2" till lurarna?
Undvik att koppla in något annat än lurar (förutom din volymkontroll) till hörlursuttaget.
Vad har lurarna för impedans?
sheazar
Inlägg av sheazar »
Jag har en 20m sladd :) , men det fixade sig nya drivrutiner så kunde jag få ut lite mer ur datorn :D
