Microchip ENC 28J60 buggar?
Denna krets är tydligen användbar.. men har en hel del buggar. Så min undran vilka är dessa egentligen?
Re: Microchip ENC 28J60 buggar?
Det finne en errata som du kan ladda hem, där står det om alla. Tyvärr är det en hel del som kan göra livet ganska besvärligt för användare av den krets.
vfr
Inlägg av vfr »
Om jag inte minns fel så var det bl.a något om att det inte gick att använda den interna CRC-beräkningen med DMA. Plus lite annat. Men ska du ha det komplett så är det errata som gäller.
Det vore trevligt med en uppdatering av det chipet eftersom det verkar väldigt användbart. Det finns också PIC-processorer med dessa funktioner inbyggda. Vill minnas att dom också heter något xxJxx. Frågan är om dom har samma buggar. Har inte haft tillräckligt intresse för att gå igenom errata för dom ännu. Mer nyfikenhet.
Micke_N
Inlägg av Micke_N »
Det finns som sagt buggar, men jag tycker den fungerar fint till projekt typ tuxgraphics. Använder den själv i en liknande webserver för att mäta temperatur mm och har inte haft några problem. Ser man till priset (= gratis sample) så är den fortfarande prisvärd!
Gjorde iofs en sammanställning av MCU ethernet på:
http://elektronikforumet.com/wiki/index ... erienheter
Men ENC 28J60 är såpass vanlig och har SPI så det kan ju vara bra att veta hurpass användbar den är egentligen.
Ethernet kretsarna Micrel KSZ8851 (par+spi) samt Davicom DM9000 (par). Ska tydligen vara betydligt bättre. Iaf buggfria.
Tänkte om man vill åstdakomma en OC/485 <-> Ethernet brygga så man slipper ockupera en 232/usb/lpt port på en dator samt vara tvungen att ha den i närheten av bussen.
pheer
Inlägg av pheer »
Om man använder Microchips TCP/IP stack som innehåller i princip allt man behöver,
behöver man inte bekymra sig för buggarna.
vfr
Inlägg av vfr »
Jo, det är det väl iofs. Dock så får processorn, om jag fattat det rätt, göra en del jobb själv i isf Ethernetchipen. Alltså avsevärt mindre effektivt. Visserligen kanske mindre datamängder det handlar om med en mikrokontroller, men ska det dessutom över ett SPI så är det ju inte überoptimalt direkt. Och några stora buffrar att jobba mot har man kanske inte heller i en mikrokontroller.
Tänkte ursprungligen att Microchip inte tordes nämna alla buggar .. :D
