Dela FR4 glasfiberlaminat.
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Hej.
En liten fråga. Jag köpte glasfiberlaminat FR4 på Kjell & Co.
Vad är bästa sättet att kapa dessa (och andra)?
Jag brukar skära med en mattkniv några gånger först på båda
sidorna, för att sedan snabbt bryta av laminatet som då
delas utmed snittet. Så brukar jag göra, men det har varit
fenollaminat.
MVH
hassefikonkasse
X-IL
Re: Dela FR4 glasfiberlaminat.
Inlägg av X-IL »
Jag klipper i plåtsaxen(bänkmodell), man kan få ett litet "uppvik" på ena sidan då, men det går att böja tillbaka.
En vanllig billig "pappers-giljontin" funkar rätt bra också.
hassefikonkasse
Är det en Cittra på bilden? Jag hade själv en Xantia kombi i flera år.
Har Peugeot nu och saknar väghållningen på Xantian, speciellt i vinterväglag!
Den gick som ett strykjärn oavsett hur halt det var! Med dubbade Michelin
vinterdäck tog man sig fram överallt.
hassefikonkasse
XM-V6 Break Exclusive.
Har ytterligare en (ej exclusive) som jag håller på att plocka ned, samt en Xantia (Hustruns).
hassefikonkasse
Kommer det alltså inte att funka med min mattknivsmetod?
Man är tvungen att köpa någon pappersgiljotin?
Vet någon om man fortfarande kan köpa fenollaminat "över disk"
i Stockholm? Kjell & Co har numera bara FR4.
MVH
hassefikonkasse
Såga med klinga går också bra
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
Klippa med sax går i nödfall.
Det är jobbigt och saxen går inte använda till annat, men det går.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Plåtsax, bågfil... Alla sätt är bra, utom de dåliga.
Sencor
Inlägg av Sencor »
Jag brukar köra mattknivs-metoden på glasfiber-laminat med, lite jobb men visst funkar det.
/Chrille
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Jag brukar "klippa" glasfiber-laminat i blåtbocken, effektivt och ger raka sidor.
markusb
Inlägg av markusb »
Sticksåg med metallblad, funkar bäst av alla sätt jag provat!
v-g
Inlägg av v-g »
Är det en kortare bit så går en dremel (eller kopia därav) med en tunn kapskiva mycket bra. Dock lite tidsödande.
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Har nog provat alla ovanstående utom pappersgiljotinen, och anser att bänkplåtsaxen är överlägset bäst. Att såga istället för att klippa ger fula kanter och grader. Grader kan innebära att filmen inte ligger dikt an mot laminatet om man ska belysa det med UV, vilket medför suddig exponering. Sedan ger ju fyra plana snygga kanter ett bra intryck när man inspekterar det färdiga kortet. Förvisso kan man ju slipa/fila kortet efter att man sågat, för att få det snyggt och plant. Bänkplåtsaxen kostar pengar, att såga och fila kostar tid.
Andax
Inlägg av Andax »
Jag har delat kort med en nibblinssax från biltema med gott resultat (artikelnr 12-206).
