Hemmabyggt BatteriPack till videokamera?
watti
Inlägg av watti »
Halloj.
Jo i en av mina andra trådar så skrev netrunner en väldigt smart sak som började få mig att fundera lite.
Vill kunna driva en videokamera, samt en hjälmkamera av modellerna nedan.
Videokamera: Samsung vp-d590i
Drivs av ett 7.4v 700mAh (Li-ion) Och själva batteriet heter SB-L70A
Hjälmkameran är nog denna 480 linjers modellen. Inte 100 men är sony-chip i den iaf.
http://www.rfconcepts.co.uk/helmet-cam_spec.htm
hjälmkameran drivs på detta vis:
Men ifall jag tar 2 st såna batteripack och parallell kopplar dem? Hur räknar man då, om vi säger att mina laddbara batterier är på 2000mah styck.. blir de 12v 2000mah eller blir de 12v 24.000mah ? :O Kan någon förklara detta för mig lite? Sen kan man bygga något som omvandlar 12v till ena kameran samt 7.4V till den andra?
Edit: Fann detta på hjälmkameran
operation current 130mA w / regulated 12vdc in
Sen skulle jag villa ha en liten men smidig mätare som ser hur mycket av batteriet som är kvar. Eventuellt bara en RGB-diod som lyser Gult vid halvfullt och rött när de är nästan slut.
Ifall ni behöver någon annan info så säg de :O Tror ni detta går, Någon som kan beskriva detta för mig?
/Mvh Simon
Re: Hemmabyggt BatteriPack till videokamera?
om du paralellkopplar batterierna dubblar du antalet mAh.
Batterimätare är väl halvkrångligt om den ska funka bra, och konverteringen till 7.2V är väl iofs lätt att göra, men den kommer ju att bränna bort en del energi, olika mycket beroende på hur du löser den, enklast är ju en simpel regulator, men då går det ut en del effekt i värme.
watti
Inlägg av watti »
Glenn skrev:om du paralellkopplar batterierna dubblar du antalet mAh.
Okey, tack :D Men först seriekopplar jag 8valiga AA-batterier @ 1.5v med XXXXmAh Vad är standard mAh på vanliga AA batterier? Typ Ikeas?. Vi tar mina laddbara i stället 2000mAh
då blir de 12v @ 2000mAh, så parallelkopplar jag den till ett likadant batteripack. Då blir allt som allt 12v @ 4000mAh om jag fattat de rätt? Hur skulle denna 7.4V omvandlaren se ut? Förstår att de inte riktigt skulle fungera bara med ett motstånd utan vi behöver nog lite bättre saker en så? :)
Men en sådan där batteri-mätare skulle faktiskt vara rätt kul att bygga. Så länge den visar okey status behöver inte vara exakt, någon som har en idé kanske ett schema?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Vad är det för batterier på bilden vanliga AA/AAA batterier? inte Li-Ion?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
En lysdiod och en zenerdiod samt ett motstånd allt i serie, är den enklast formen.
När lysdioden slocknar är det dags att lägga av.
Med laddbara batterier (8st för att få 10,8V, 9st ger 12,15V) och du vill indikera att spänningen över batteripacken är högre än 8,8V (8*1,1V, så finns det ca 10% av kapaciteten kvar).
Om man "tar" en 6,8V zenerdiod en standard 2,0Vf röd LED och ett motstånd på 560R så blir det ganska bra.
watti
Inlägg av watti »
AndLi skrev:Vad är det för batterier på bilden vanliga AA/AAA batterier? inte Li-Ion?
Lånad bild, men jag har både laddbara och vanliga batterier.
De där med dioden lät riktigt intresant limpan4all.. Få ta och åka till elfa efter jobbet imorgon då :) Vet du ett art nr på en Zenerdiod som skulle passa?
Skulle man kunna göra på samma sätt fast med flera dioder? Alltså att en släcks när de är 50% och en vid 10% ? Det vore riktigt coolt iaf.. precis vad jag letar efter!
Edit: Typ en 1N5342B zenerdiod 6,8V 5W [art nr: 70-066-12] Skulle passa helt okey va?
limpan4all
Ja den fungerar, men är mycket kraftigt överdimensionerad, 70-054-16 räcker.
I teorin kan man det, men det är inte vettigt.
Skillnaden mellan fult laddat och urladdat batteri är 1,35-1,0V för Ni-Mh och 80% av effekten är borta vid 1,1V så det är rätt olinjärt.
En lite CPU med inbyggd A/D gör det perfekt men det ökar ju komplexiteten en del...
watti
Inlägg av watti »
Mjo ska hellst vara "Färdiga" komponenter som inte behöver en massa programmering, då jag inte har verktygen för det.. Fast är de någon som har allt hemma och kan programera så betalar jag gärna!
Men ska åka till elfa nångång nu i veckan så ska försöka få tag några dioder så man kan labba lite :)
eventuellt, någon som har tips på kraftiga, laddbara, små batterier som har ungefär samma spec.. dvs 12v @ 2000mah ? testade lite i skidjackan igår, var trångt men de gick :)
Med Alkaliska eller NiMH blir det inte mindre än 8-10 AA-celler om du ska ha 2Ah kapacitet.
Med Li-ion-celler kan det däremot bli mindre, 3st 18650-celler ger dig 2-2.4Ah och 11.1v nominellt i ett pack som om man monterar dom som en trekant är ca 65mm långt och 40mm i diameter.
Det kräver dock lite mer skyddselektronik och bättre koll på vad man gör.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Tack för smickret. :D
Ett problem är att det saknas grundläggande fakta i diskussionen:
1. Prylarna du har vill ha ett visst antal volt. Det räcker. Dom är nöjda då. Hur du fixar detta det skiter dom i. Du kan fritt trixa hur du vill.
2. Olika batterier är olika bra på olika saker: Blybatterier är billig men tunga. Alkaliska kan ligga på hyllan länge, men är ineffektiva redan vi medel belastning. NiMh är starka och lätta men måste underhållas väl. LiPo är ännu lättare och starkare men svåra att använda och kan explodera.
3. Spänningen i ett batteri varierar. Ex: 10st alkaliska batterier har INTE 15V. Den batteripacken har MELLAN 15V [max 1,5V x 10] och 8V [min 0,8V x 10].
4. En pryl som vill ha 15V och kan tänka sig att funka även ner till 12V, kommer att dö när batteripacken i exemplet fortfarande har 60%+ av energin kvar. dvs dålig batteritid och dålig batteri ekonomi.
5. Det finns en "magisk" pryl som heter DC-DC omvandlare som gör om en spänning till en annan spänning med mycket hög verkningsgrad. Dessa är mycket svåra att bygga och ganska dyra.
Lösningen:
Sureelectronics i Kina (det är i Kina/Ebay som dom bra sakerna finns, glöm OK/Q8/CO/Kjell/ICA) som säljer många olika färdiga moduler mycket billigt. Bland annat dessa DC-DC moduler:
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=365
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=837
1. Välj din önskade drift tid. Är tiden lägre än 20timmar och ingen speciell "ligga på hyllan tid" är aktuell ... stryk alkaliska batterier.
2. Vad kan du idag ladda? Både NiMh och LiPo batterier kräver bra laddare som bör kunna ge feedback på hur batteripacken mår, helst även hur varje cell mår. En enda dö cell räcker för att sabba hela paketet.
Du överväger nu att köpa denna: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15225
Du överväger även en eller flera av dessa: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20024
[ja, jag sa ju att Kina va "da shit"]
3. Sååå... förslagsvis: har du nu två saker där den en ska ha 12V och den andra 7.2V så behöver du 2st DC-DC stepp-down som matas av två 3cells LiPo accar i serie.
4. Kolla vad din önskade batteritid har för total effekt i Wh. Välj batteripackar efter minst så mycket Wh.
5. Kolla att du ställer DC-DC till rätt volt (12V och 7,2V) med en multimeter och löd på alla kontakter och strömbrytare du kan behöva. Anslut batterimätare så att du kan se hur mycket spänning som finns kvar.
6. Klart. Inte bara har du nu en mycket lägre vikt du har även lika ström kvar till båda prylarna samtidigt. Det batteripack du bär med dig utnyttjar du optimalt.
VARNING. Kortslut inte LiPo. Töm inte LiPo helt (då dör det). Förvara i en keramisk blomkruka (utan blomma) när du inte använder.
STRÖM: Om grejerna vill ha mer ström än 0,5A så måste har fler DC-DC omvandlare. Vissa saker som tex fotoblixt kommer aldrig att gillas av en DC-DC omvandlare.
watti
Inlägg av watti »
Smickret bjuder jag på! :)
Nu är de 2 ganska strömsnåla videokameror vi snacka om.. Tror de står något om 130mah på hjälmkameran. Vilket är ganska lågt? Kan tänka mig att bandar-kameran drar mer.
Snabb sökning på tradera:
Batteri:
http://www.tradera.com/Nytt-lipo-high-p ... n_83694320
Volt indikator:
http://www.tradera.com/2-6s-Lipo-batter ... n_83618932
(Funkar denna på vanliga AA batterier också eventuellt?)
Detta borde väl kanske vara något? Kanske finns billiga batterier någon annanstanns? Och kina, de mesta jag köpt därifrån har vart helt okay så jag dömer inte alls!
Måste ju ändå byta band i kameran då och då, så mest är de väl storleken som vore skönt att få ner lite då batteri packet just nu (uppskatat) är runt 8x8x4cm ungefär.
Men vore skönt speciellt när den ska användas i extrema situationer att ifall man glömmer den på, inte alltid man har tid att krångla upp den ur fickan när man kör kross / skidor eller dyl. Så mest för magkänslan att den klarar 3-4 timmar att vara på.
Tänkte timra vad Blandare och hjälm kameran klarar att vara på.. Samt ta tid på detta.. Tänkte mäta med 700mah batteri. Får jag våga fråga en dum sak också? Hur mäter man mAh med en multipliciteter, ifall de är möjligt? Har även ett antal gammla mA mätare. Alltså såna med en liten pinne. Hur kopplar man in dessa till en krets?
Ja iaf med metoden ovan, då kan man räkna ut ungefärlig mah förbrukning va?
Edit1: Kom på ennu en fråga. Har ju 2 st små identiska Li-on batterier till Bandaren, varera på 7.4v @ 700mah borde de inte gå att parallelkoppla dessa för dubbel effekt? böja till en liten koppartråd och limma ihop dem bara, för löda på batterier har jag hör att de inte är de nyttigaste :) Explosions-risk
netrunner
Innan du kan göra någon ting så måste du vet mer om det du har.
Du måste vet önskad spänning för varje kamera. Det är volt.
För att veta hur länge ett batteri kommer att räcke så måste du även vet kamerans förbrukning, ström, amper.
Det kan vara läge att ta en snabb förfriskning av el-läran nu.
http://www.kjell.com/?page=/kjellfakta/ellara/
http://www.google.se/search?hl=en&q=basic+electronics
Titta efter: spänning, ström, effekt, batterier och multimeter.
watti
Inlägg av watti »
Hjämkameran enligt datablad startar mellan 8.5v upp till 15v.
Samsung vp-d590i bandaren drivs av 7.4v Men kan testa att koppla den till nätagget, vågar nog inte gå högre en 7.4v men kan sänka och se ungefär på vilken spänning den dör?
Joda har halvkoll med de där basic, Sisst jag kände för att mäta mitt sony batteri, som förövrigt kostade mig 600kr, när jag skulle mäta Amper så måste de blivit något fel.. Satte mät-pinnarna mot och ca 0.5 sekunder senare small hela batteriet i handen på mig. Sen dess har jag inte vågat mig på detta. Vet inte ifall de är den lilla datorn som sitter i sonybatterier, för batteriet ger fortfarande ström.
Ska läsa på lite magistern :) Kommit med så många dumma ursäkter alla dessa år i skolan, så de bara flyter på :D hehe. Någon som känner igen sig?
// tack som fan! Simon
limpan4all
Om jag förstod dig rätt så kopplade du in amperemätaren direkt på batteret?
Dvs du mätte kortslutningsströmen :badgrin:
Det är en mycket bra metod att ha sönder saker och ting...
Gör inte så.
Skall du använda amperemetern så skall den vara i serie med lasten inte parallelt med lasten.
Spänning mäts parallellt, ström i serie.
watti
Inlägg av watti »
limpan4all skrev:Om jag förstod dig rätt så kopplade du in amperemätaren direkt på batteret?
Gör inte så.
Ah jo de ringer en liten klocka.. så ifall jag kopplar typ en lampa mellan så bör de vara lugnt tex? :) Tror de var så jag gjorde tom, men iaf. Tänkte åka ut lite senare och kolla i några hobbybutiker och se vad de tar för batterier :)
Låt oss bara för att mina frågor aldrig tar slut :oops: säg att jag har några 12v batterier till tex en skruvdagare, dessa kan man ladda med ganska mycket Ah. Har väl en hög med bosch's 14.4V 2.5Ah NI-MH. Något säger mig att för mycket Amper är inge bra? Eller hur är de med batterier?
//Simon
