Hörlursförstärkare
Norke
Hörlursförstärkare
Inlägg av Norke »
Tjena jag sitter och jobbar på en variant av en hörlursförstärkare. Den kommer att driva 2st hörlurar och två st mindre högtalare. Förstärkaningen kommer ske med hjälp av en op-förstärkare. Nedan har jag ett scheman som jag skissat på.
Skulle detta kunna fungera? Om inte vad skulle behövas ändras, eller finns det nått man kan förbättra.
Grejer som skulle behövas läggas till skulle kunna vara volymkontroll, och nått smidigt sätt att stänga av tex hörlur 1 om man inte vill att den ska få något ljud.
Har även ett schema på hur matningsspänningen kommer att fungera, den kommer senare.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Problemet med den kopplingen är att alla 3 högtalarna parallellkopplas. Så om alla är på 8ohm så blir impedansen 2,66ohm.
Det krävs ganska mycket utav förstärkaren för att orka detta (iaf. för en liten OP)
Bättre att köra 3st parallella för varje högtalare, då kan man dessutom volymjustera dom var för sig.
Genom att ändra återkopplingsmotståndet så kommer du att ändra förstärkningen.
Det finns en fin förstärkarkrets hos elfa som har allt inbyggt, 2 kanaler och förstärkningen kan justeras. Igentligen så är dte vell iofs. två OP i en dyr kapsel :)
Stereo kanske kan vara kul också.
Norke
Inlägg av Norke »
Jo det blir ju stereo. Exempel ovan är bara för högerkanal, lika som ovan för vänster.
Hedis: Har funderat på det där med att köra 3 parallella förstärkningar. Hur tror du det kommer fungera i en batteridriven aparat? Blir ju 6st op.
Ska se om jag kan lägga upp min ide på matningsspännings schemat snart.
evert2
Inlägg av evert2 »
Man måste ju också tänka på effekten.....hörlurarna kanske inte tål att matas med samma signalspänning som högtalarna....
zeus
Inlägg av zeus »
Jag har från min md satt en förstärkare till hörlurar, finns typ på classe och biltema, därifrån satt splitter så man kunde koppla in tre hörlurar.
Det funkade perfekt! Men de lättdrivna hörlurarna fick såklart högre volym.
Vet inte vad det här har med saken att göra, men men...
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Det där funkar säkert. Har själv byggt en förförstärkare med ungefär samma konstruktion och satt en pott istället för ett fast motstånd som överkoppling för volymkontroll. Tänk på att hörlurarna du kopplar in bör nog inte ha lägre impedans än en 600ohm
