antennanpassning
450Mhz
antennanpassning
Inlägg av 450Mhz »
Jag har skaffat bredband på 450-nätet och behöver en yttre riktantenn.
Kan jag använda en yagi avsedd för uhf (300 ohm)?
Hur anpassar jag den till 50 ohmsingången i modemet?
Tacksam för förslag!
Andax
Re: antennanpassning
Inlägg av Andax »
Inte riktigt mitt område men om du söker på "balun transformer" kan du nog hitta något...
peter555
Inlägg av peter555 »
Det måste vara en udda Yagi för UHF om den har 300 ohm impedans, vissa gamla VHF Yagis hade det. Det brukar alltid sitta en balun + ev trafo till 75 ohm i TV antenner. Det funkar nog rätt bra om du ansluter en 75 ohms antenn till ditt modem.
sa2avr
Inlägg av sa2avr »
med UHF-antenn menar du då en TV-antenn?
TV-antenner är bredbandiga och optimerade för mottagning och inte för sändning.
//Robert
450Mhz
Inlägg av 450Mhz »
Nu har jag fått tag på en yagi (tv), med följande data
Hirschmann
bomlängd: 144 cm
dipol: 22.5 cm
reflektor 3st. 25,5 cm
direktorer 13st. 20 cm
anslutningsdosan anger 240 eller 60 ohms
anslutningsmöjligheter
balunenen i dosan är en kabelslinga.
Om jag inte fattat fel av det jag försökt
hitta. Blir då ståendevågen, 60:50=1,2?
Så en dum fråga, har 450 mobilbandet
vertikal eler horisontal polarisation?
:doh:
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Jag rekomenderar att du skaffar en riktig 50ohms 450Mhz yagi. http://butik.ice.net/Privat/Tillbehor.aspx
En tvantenn är som sagt konstruerad för ett bredare frekvensområde, har fel impendans och är ej tänkt som en sändarantenn. Med rätt kunskaper går den säkert att modifiera, men är det värt det?
Edit: Vertikal polarisation
peter555
60 ohms yagin kommer säkert att fungera fint. Det finns inget som hindrar att använda en TV-antenn som sändarantenn, dock tål de inte så mycket effekt, några watt kanske.
