Livslängd på 3,5 tums floppydiskar?
Kaggen
Inlägg av Kaggen »
Halloj!
Jag har just dammat av och satt igång min gamla Amiga 2000 med HD. Den sparkade igång fint, så jag tänkte testa föra över några riktigt gamla diskar som jag har från Amigan till PC så man kan köra på en emulator. Problemet verkar vara att diskarna inte går att läsa. :(
Antingen kan det ju vara något knas med diskettstationen eller så är helt enkelt diskarna kassa efter alla år. Jag har testat flera diskar, men får bara felmeddelande att det inte är någon DOS disk (Amiga DOS naturligtvis). Disketterna kan nog härstamma från 86 - 95 :shock: så frågan är om det bara är att kasta allt, eller om det finns någon gnutta hopp att få tillbaka innehållet? Dom har varit förvarade i kartong i rumstemperatur hela tiden (alltså ej utsatta för fukt, kyla eller väta). Jag har även testat att formatera om en av de gamla diskarna, men inte heller det vill sig.
Disketterna är alltså DS DD (Double Sided Double Density) och inte vanliga HD (High Density) för PC.
Alla tips emottages tacksamt!
pere76
Re: Livslängd på 3,5 tums floppydiskar?
Inlägg av pere76 »
Dina amigadiskar har fler block än vad pcdiskarna använder.
Kommer inte ihåg hur många.
En pc har 760k och en amiga 880k eller något sådant, kommer inte ihåg, det var några år sedan...
Vet inte enklaste sättet att lösa det, du kanske kan starta upp amigan och skicka data över seriellporten eller något. Men hu har ju en hd, så det är kanske det enklaste att flytta den.
Du borde kunna göra en image av den på pc:n som du sedan kan använda i emulatorn.
Kolla på någon amiga sajt.
Kaggen
Inlägg av Kaggen »
Jo visst, men problemet i nuläget är att jag inte kan läsa diskarna på Amigan, samma Amiga som jag läst dom på när det begav sig för runt 20 år sedan. Inte hur jag skall få över dom till PC:n. Du tar upp ett problem jag inte riktigt kommit till än. :)
Frågan är mer om det överhuvudtaget är någon idé att ens försöka få något ur disketterna.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Stoppa dom i en linuxburk och kör
$ dd if=/dev/fd0 of=image
Sen kanske du kan montera dom med
$ mount -o loop -t filsystem image map
Dock bör du kolla upp om mount stödjer ditt filsystem.
AndreasEl
Inlägg av AndreasEl »
Beror ju lite på märke, hur dom har lagrats etc.
Det fanns något program till PC som läste Amiga-disketter i en vanlig PC-diskdrive.
adfread 1.1 (24.12.2006)
Adfread will allow you to create ADF floppy disk images from regular
Amiga disks using standard PC hardware. It uses same method as Disk2FDI
but is compatible with Windows 2000 and newer.
Requirements:
- Windows 2000/XP/2003/Vista
- PC mainboard must have hardware support for 2 floppy drives
Unfortunately most modern PC mainboards don't have B: drive motor
and select signals connected. MB is compatible if you can configure
both A: and B: drives in BIOS. (usually..)
- 2 non-USB floppy drives installed on the same cable
- Regular format Amiga disks without any copy-protection
- A normal PC-formatted 1.44M floppy
Changes from 1.0 to 1.1:
- Improved internal disk operations
- Adfread can be run multiple times and only damaged sectors are
retried (uses <name of adf>.status file to store sector status
information)
- Small fixes and updates
http://www.winuae.net/files/adfread-1.1.zip
Har du testat det programmet?
Vad jag vet så kan inte en PC-diskettstation läsa Amiga-formatterade disketter. Det är något med hårdvaran som skiljer.
Däremot kan en Amiga-diskettstation läsa PC-formaterade disketter om de är formaterade till 720kB.
stekern
Inlägg av stekern »
Om det nu är diskettstationen som lagt av så finns den här guiden för hur man moddar en PC-diskettstation så den funkar till en amiga.
http://aminet.net/package/docs/hard/PCFloppy2Amiga
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Borde det inte finnas svaga signaler kvar om det gäller rena databitar, eller? Men om de tex utsatts för magnetfält (nära TV, stereo, etc) så är de nog kass. Så svårt att säga men tio år skall de garranterat hålla alla data intakt har jag för mig, men är nog inte exakt klarlaggt hur det är sedan, men informationen bör tyverr, som du antydde, sakta "falla sönder" med tiden pga att magnetpunkterna blir dåliga och försvinner (enkelt uttryckt magnetfältet "rätar ut sig" till sin ursprungliga form). (samma som med tex kassetband eller gamla videoband). Detta är tyverr ingenting som kan påverkas av förvaringen.
korp
Inlägg av korp »
Jag var ute för samma sak för ett par månader sedan. Gick igenom en hel byrålåda hos morsan med gamla Amigafloppies. Massor med pixlade och samplade grejor som jag tänkte rädda, men det var kört. Hela min tonårstid borta :wink:
JimmyAndersson, mja det är tydligen det som ska fungera. Genom att ha en PC-formatterad floppy i ena driven och amigafloppyn i den andra så ska adfread tydligen lura sig till läsning av disketten. Tydligen. Eftersom alla mina floppies var korrupta så fick jag aldrig chans att prova. :doubt:
v-g
Inlägg av v-g »
Har en del floppy till PC och även de är döda till stor del :( Tur det var mest crap på dem.
Marta
Inlägg av Marta »
Magnetinformationen flyter och det gör att där kan bli problem, speciellt om de lagras varmt.
Frågan är om informationen finns kvar och en avancerad adaptiv kontroller skulle klara av att läsa diskarna ändå?
Moderna hårddiskar fungerar ju med ännu högre packningstäthet, men det är ju andra material också. Fast i viss mån borde fenomenet förekomma där också och i så fall finns också tekniken att hantera det.
einar
Inlägg av einar »
Tur att en annan har kopierat alla drivrutiner och liknande från disketter till hårddisken ifall att...
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
Ifall att hårddisken kraschar? moment 22
Jag skulle ha rengjort diskdriven först, gamla Amigadrivar brukar vara både skitiga, igendammade och dessutom torkar fettet på skenorna till släden, om man gör rent och smörjer upp så brukar fler diskar börja fungera.
Men visst är diskettröta ett problem, kvalitetsdiskar brukar ha klarat sej hyfsat tex, maxelldiskar innebär sällan problem.
Kaggen
Inlägg av Kaggen »
Tackar för alla tips!
Jag har testat gjort ren diskettstationen, utan positivt resultat. Skall se om jag kan få tag på en annan maskin och testa några diskar där innan jag kasserar dom. Tänkte också försöka få tag på någon nyare DS DD diskett (har hört det kan finnas i musikaffärer) och testa formattera om, om det lyckas och jag kan läsa/skriva till den så borde ju diskettstationen vara ok.
Har ju tänkt försöka kopiera över diskarna till PC för flera år sedan, men det har tyvärr inte blivit av förrän nu, och då var det tydligen försent... :(
Har/hade ju c.a. 200 st. Även de första som följde med Amiga 1000. :P
