220V till 12V 30mA transformator?
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
Är en transformator det mest lämpliga för att driva en uC och ett relä? Relät drar enligt databladet 19mA vid 12V. Sedan en 7805 till uC som kanske inte drar mer än 10mA med styrelektroniken. Kan man lösa detta utan transformator? Jag syftar på nån zenerkoppling eller liknande. Gäller att få bort 210x0.03=6W? Fick idén när jag sett folk som drivit ledar direkt på nätet. Typ 20mA. Några galna ideer?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: 220V till 12V 30mA transformator?
Inlägg av hcb »
Det är klart att fungerar, men du får ingen galvanisk isolering mot elnätet, och det får nog betraktas som ett stort aber.
Elfas 56-160-24 kostar inte många kronor och är (i min mening) värt det ur säkerhetssynpunkt.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Den där är nog lite klen, 40mA AC RMS.
Ur en normal likriktare med kondensator räcker det bara till c:a 25mA ut pga den dåliga effektfaktorn.
jonnorberg
Har en sån hemma. Ja det blir precis på gränsen. Ska kika på vad det hela drar exakt.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Elsäkerheten beror ju på vad som ska byggas, är det ett blinkrelä så finns det inget att isolera mot.
Kan man inte hitta ett relä med 24 eller 48 volts spole som drar mindre ström.
7805 i sig själv drar en hel del ström också, kan finnas mera strömsnåla lösningar.
Protte
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Förvisso beror säkerheten på tillämpningen, men utan att veta mera om projektet kändes fullisolering som ett lämpligt val :)
vfr
Inlägg av vfr »
Absolut! Det är aldrig fel att påpeka risker med kopplingar. Att det sedan kan finnas speciella omstädigheter när det inte gäller, är en annan femma. Det finns alldeles tillräckligt många som skadas ändå!
jonnorberg
Det skall switchas ett 10A uttag. Känns verkligen som man vill ha lite säkerhet. :shock:
prototypen
Fråga är "Hur ska det styras" Går det in en kabel med beröringsbar anslutning i din switchdosa för att styra denna burken. Man kan börja med en optokopplare så får allt annat vara anslutet till nätet.
Protte
jonnorberg
Powercon in och ut. DMX protokoll in för styrning av ett relä som switchar 220V.
prototypen
Då blir det nog en trafo.
Protte
jonnorberg
Nu har jag gjort lite mätningar med den klenare trafon. Den som låg precis på gränsen. Den ger 12.5V fullt likriktad och glättad. När jag kör reläet så sjunker spänningen till ca 10.5V. Betyder detta att transformatorn blir överbelastad och inte orkar ge full spänning? Är det farligt eller skall man verkligen hålla sig med god marginal?
bos
Inlägg av bos »
prototypen skrev:7805 i sig själv drar en hel del ström också, kan finnas mera strömsnåla lösningar.
Jag märkte detta igår när jag testkörde mitt uC-bygge där totala strömförbrukningen var <1mA vid drift och ~1uA vid vila. Sen när jag kopplade in en 7805 och mätte därifrån så var förbrukningen 9mA vid vila, lite surt.
Vad kan man vilja använda istället för en 7805 om man är ute efter en riktigt strömsnål applikation? I mitt fall har jag en 12V-källa som jag måste göra om till 5V.
Borre
Inlägg av Borre »
XC6202, ex 73-497-72 , har jag använt några gånger, 0.01mA egenförbrukning.
