Skärm som slocknar
Lonius
Skärm som slocknar
Inlägg av Lonius »
Hej alla.
Jag har en skärm som heter eller det står multiQ på den och har
model namn : MQ156E
Ser ut så här.
Det slocknar efter ett par sekunder när jag har startat den,
den vill som inte funka :(
Finns det något fel som är relaterat till detta problem som
ni känner till?
Den fungerar hela tiden med bild men sen slocknar lysröret.
Hoppas på ett suveränt svar :)
//Roger
Danny
Re: Skärm som slocknar
Inlägg av Danny »
Jag har lagat endel av dessa skärmar med liknande fel, dock ej din modell.
Oftast är det E-lyt kondingarna som ger vika. Med kylspray och hårfön brukar jag lokalisera vilken konding det är.
Lonius
Inlägg av Lonius »
Ok ska kolla det senare vet du typ vilken del av skärmen
om man kan säga så? där felet uppstår? För man ser vad som e på
skärmen om man lyser med en stark lampa men funkar ju inte i längden :)
Tack iaf för svaret.
//Roger
Norpan
Inlägg av Norpan »
Invertern till ccfl-rören är ju lite misstänkt, även matningsspänningen till densamma.
Kan även vara att nåt av rören har tröttnat och får invertern att stänga av sig.
Var lite försiktig om du pillar med spänning på, driftspänningen på rören ligger mellan 100- 200V och tändspänningen med en nolla till.
bryne
Inlägg av bryne »
Fick du ordning på din skärm?
Jag har samma problem med min skärm.
Lonius
Inlägg av Lonius »
:vissla: Har inte hunnit tyvär
jag har varit magsjuk sen har jag bara jobbat sen frågan ställdes
ska kolla den i helgen åter kommer då :)
MVH Roger
Pudde
Inlägg av Pudde »
Finns lite tips om dessa skärmar på www.leifline.com :shock:
Lonius
Inlägg av Lonius »
Ännu mera godis :shock:
