Ersätta en kondensator mikrofon med 3,5 mm kontakt
Thgin
Inlägg av Thgin »
Hej jag undrar bara om man kan ersätta kondensator mikrofonen på http://www1.shellkonto.se/icom2002/fmsa ... /index.htm
med en 3,5 mm kontakt, utan att behöva modifiera något?
einar
Re: Ersätta en kondensator mikrofon med 3,5 mm kontakt
Inlägg av einar »
Det vill jag också veta men var beredd på mothugg för radioamatörer tycker inte om sånt där :wink:
peter555
Inlägg av peter555 »
Det där är en skitkonstruktion som knappt fungerar så det är bättre att ersätta alltihop med någon vettig koppling. Finns ett antal trådar här med bra konstruktioner.
Thgin
Inlägg av Thgin »
peter555 skrev:Det där är en skitkonstruktion som knappt fungerar så det är bättre att ersätta alltihop med någon vettig koppling. Finns ett antal trådar här med bra konstruktioner.
Nu var det väll inte direkt det jag frågade om, men men.
Thgin
Inlägg av Thgin »
Bump.
Man brukar inte få mer svar för att man bumpar en tråd...
Klart du kan byta ut den mot en kontakt. Men sen handlar det ju om vad du stoppar in i den där kontakten.
Stoppar du in en för stark signal kommer du antagligen att få distorsion som stör det mesta inom räckhåll. Just därför är det där en skitkonstruktion, den fullkomligen sprutar övertoner ur sig om du överstyr ingången.
En linjesignal brukar ligga på 750 mV har jag för mig, en mikrofonsignal ligger runt 2-3 mV. Du måste alltså ha en rejäl dämpning om du tänker stoppa in en linjesignal där.
peter555
Den sprutar ur sig övertoner även utan att man ansluter någon signal, vidare behöver man bara titta på antennen för att den ska driva i frekvens. Därför är det bästa att inte bygga den överhuvudtaget.
