FIXAT! Ny pump till mini-rökmaskin?
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag har en skräp-rökmaskin som jag använde till lite lasertester mm, dock så glömde en vän att stänga av den så en del i pumpen smälte.
Pumpen är en rolig liten sak, en 230V spole som har en mässingsinsats imitten. Inuti den är det ett intrikat system av fjädrar och små ventiler och en liten järncylinder som rör sig fram och tillbaka i magnetfältet och pumpar vätskan.
Det är en förvånansvärt fint konstruerad mekanism men tyvärr så smälte en plastdel, kanske pga att den inte fick smörjning av rökvätskan. Den satt i den vita "plasthatten" och var fäst i fjädern som gick igenom järnröret.
Jag skulle behöva ertsätta denna pump med något billigt och litet, behöver använda den inom en vecka, ska ha disco på min sons kalas! :)
Fungerar en membranpump från akvarium eller en spolarvätskepump? Undrar om backventil är nödvändigt eller om det går ändå?
POS
Re: Ny pump till mini-rökmaskin?
Inlägg av POS »
Går det inte att tillverka (svarva?) en ny del och ersätta den trasiga?
Den du har ser ju mycket bättre ut än en plastig spolarpump tex
Såg en rökmaskin nånstans som var ombyggd med en spolarvätskepump från någon speciell fordmodell som hade en stark sån pump... men det fungerar säkert med en vanlig från biltema också om än inte med samma tryck... vet tyvvär inte var jag såg det...
dar303
Inlägg av dar303 »
Det är en väldigt liten rökmaskin, svårt att se skalan på bilden kanske.
Den del som behöver tillverkas är 4mm i diameter och behöver ha ett fäste för en mycket liten fjäder.
Jag ska testa med en akvariepump. Hur gör man en enkel backventil, finns det i någon bra produkt som man kan köpa billigt eller hitta i grovsopen tro?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det finns backventiler till luftpumpar för akvariepumpar, dom kanske klarar rökvätska? Kostar bara några tior att prova :D
bigmac
Inlägg av bigmac »
normalt sett sitter det spolarvätskepumpar i rökmaskiner. Jag hade dock en sån där pump i min våtdammsugare. Du kan ringa Kärcher och fråga. Modellen heter Kärcher Puzzi 100 (ja, det är sant). Den hade också en pistong som vibrerade inuti en spole. Lite backventiler och prylar hade den också. Går att köpa som reservdel. Lycka till
bigmac
Inlägg av bigmac »
Partnummer: 6.473-376.0
Ligger på en lax ungefär.. känns dyrt...
bigmac
Inlägg av bigmac »
http://www.cleanstuff.co.uk/acatalog/Ka ... pares.html
Här har du bild på pumpen... en bit ner i listan.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Backventiler finns ju också på biltema för en tia, tål dom spolarvätska så tål dom rökvätska.
dar303
Inlägg av dar303 »
Tack för tipsen, jag återkommer med resultat nästa vecka!
dar303
Inlägg av dar303 »
Det var inte så lätt att hitta en bra pump i närheten av mig, biltema ligger långt bort.
Är det någon som har en liten spolarvätskepump eller bränslepump att sälja billigt?
Jag behöver den under denna vecka.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Kolla närmsta skrot, för en sån måste du väl ha i närheten?
peter555
Inlägg av peter555 »
Du har ju nerförsbacke med cykeln ända till Biltema. :)
dar303
Inlägg av dar303 »
haha så sant! ...men jag har dåligt med ledig tid och inget körkort! :(
mrfrenzy
Jag ska kolla i mina lådor imornn, mycket möjligt att jag har.
