Fejda LED.
Nille
Fejda LED.
Inlägg av Nille »
Jag vill göra en krets med en knapp och en LED, som när man trycker på knappen direkt ska börja lysa och när man släpper knappen ska börja fadea (fejda?) tills den slocknar (typ två sekunders från att knappen släppts). Knappen ska kunna tryckas ner igen under fade-fasen och LEDen ska då få nytt liv och fadea när knappen återigen släppts. Någon som har förslag på krets som uppfyller desas krav?
ensten
Inlägg av ensten »
Kondensator av lämplig storlek ...
Nille
Inlägg av Nille »
Grejen är att jag inte vill att knappen ska behöva vara nedtryckt så länge, bara ett kort klick. Hinner en Kondensator laddas upp? Jag är rätt ny på detta (som det förmodligen märks).
Hedis
Inlägg av Hedis »
Den kommer nog att laddas tillräckligt fort.
Sätt strömbegrändningsmotståndet på diodens jordben så laddar du kondingen utan serieresistor.
tompa
Inlägg av tompa »
kan man bara sätta en kondesator mellan batteriet och lysdioden eller måste man ha nåt annat också?
för på den här länken: http://www.metku.net/index.html?sect=vi ... index_eng3
fejdar dom ju leds men varför har dom den där platta svarta grejen i mitten? borde det inte räcka med kondensator och motstånd?
$tiff
Inlägg av $tiff »
 __________
 |          ]----------------+-------[resistor]-+
 | BATTERI  |             [konding]             |
 |__________>----[knapp]-----+---------[LED]----+
:D
tompa
Inlägg av tompa »
vad är en kodning?
ungefär hur "stark" kondensator är lagom till en LED?
om man skulle sätta en blinkande LED istälelt för en vanlig, skulle då blinkningen bli "soft" eller skulle den bli likadan som "vanligt"?
$tiff
Inlägg av $tiff »
konding = kondensator
en blinkande kommer nog blinka lika fort som vanligt, men svagare och svagare tills den slocknar
tompa
Inlägg av tompa »
hur stark ska en kondensator vara till en LED?
hur kan man enklast göra så att en vanlig led blinkar "soft" :wink:
$tiff
Inlägg av $tiff »
Det finns många lösningar. den ena mer avancerad än den andra.
Vill du att den ska tändas och släckas sakta, eller bara släckas sakta?
tompa
Inlägg av tompa »
jag vill att när man sätter på den så blinkar den sakta (både tändning och släckning) och när man stänger av den slutar den blinka
och den får gärna vara så enkel som möjligt
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Gör som schemat ovanför och köp en självblinkade LED.
tompa
Inlägg av tompa »
$tiff skrev: en blinkande kommer nog blinka lika fort som vanligt, men svagare och svagare tills den slocknar
men tror du att det funkar?
$tiff
Inlägg av $tiff »
En blinkande lysdiod kan man inte få att tona.
SvenPon
Utsparkad, på semester
Kan man överhuvudtaget få Led att tona
Inlägg av SvenPon »
Antinge lyser den eller så är den släckt.
