Temperaturvakt
gustavn
Temperaturvakt
Inlägg av gustavn »
Är det nån som har en ide eller ett schema på en enkel temperaturvakt som ska kunna slå av och på vid vissa temperaturer.
Tex att om tempen går under 5 grader slår den av ett relä och om tempen går över 15 så slår den på igen.
Tacksam för hjälp
en komparator koppling med en PTC-resistor.
gustavn
Inlägg av gustavn »
skulle nån kunna förklara det där så skulle jag bli glad...
Vet du hur en OP eller komparator funkar?
Om du kopplar en spänningdelning med en PTC-resistor på ena ingången och en vanlig spännings delning på den andra så kommer utgånen att växla läge vid en viss temperatur. Om du dessutom vill ha hysteres kan du lägga till en possitiv återkoppling.
matseng
Inlägg av matseng »
Man kan också använda ett litet mekaniskt termostat.
Tillexempel Elfa 37-912-66 som sluter vid 4 grader och bryter vid 13 grader med ±3 graders tolerans. Behöver slutningen/brytningen vara åt "andra hållet" så låter man termostaten driva ett växlande relä - lämpligen ett bilrelä om den ska styra en hög belastning.
Andy
Inlägg av Andy »
gustavn;
Sök på window comparator på Google så får du massor av info!
gustavn
Inlägg av gustavn »
mkay
fatpo83
Inlägg av fatpo83 »
varför inte använda en tiny- PIC med en tempsensor för exakt nogrannhet?
gustavn
Inlägg av gustavn »
det verkar lite väl overkill att använda en pic... jag ska bara ha den till drickahållaren med kylning som ni kanske har sett på projektsidan...
jag ska kolla upp det där med temostaten och window comparator... Tackar!!! :D
