Seriekoppla två nätaggregat?
gustavn
Inlägg av gustavn »
Går det att serie koppla två nätagg till dator och genom det få ut 24v?
jag har två nätagg på 100w styck går det att kunna ta ut 200w om man seriekopplar dessa?
Jag tror inte att du kan ta ut 100W på 12V om agregatet är på 100W. Dessutom behöver de flesta belastas på 5V för att funka bra. Ett annat problem är att skyddsjord och 0V är ihopkopplade.
Andy
Inlägg av Andy »
Det står oftast på hur många W man kan ta ut på respektive spänning. För att få ut 200W måste man parallell koppla inte serie koppla och då får man fortfarande bara 12V. Serie koppling ger 24V men man får vara försiktig när man belastar, inte alla accepterar att hanteras på det sättet. De flesta PC agg. fungerar om man lastar dom med 4,7R 10W på 5Volts utgången. Man kan avskilja neg från jord inuti på det ena aggregatet om man ska seriekoppla utan problem, de är ändå galvaniskt avskiljda.
om du har två garegar på 12V 100W och kopplar de i serie så får man 24V 200W
Hedis
Inlägg av Hedis »
Danei har rätt!
Dubblar du spänningen så är ju effekten den dubbla med samma ström, höll just på att bestrida hans inlägg när jag tänkte till :)
Parallella strömkällor = samma spänning, dubbla strömmen.
Källor i serie = dubbla spänningen, samma ström.
Samma sak, fast tvärtom gäller för kondensatorer.
Parallella kondingar = dubbla kapacitansen samma spänning.
Kondingar i serie = samma kapacitans men dubbla spänningen.
Andy
Inlägg av Andy »
Nix!
Det fungerar inte i praktiken
Hedis
Inlägg av Hedis »
Vilket?
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Du måste se till att det "övre" nätagget inte har GND kopplat till skyddsjorden. Annars blir det en härlig smäll i det "nedre" agget om det inte är kortslutningsskyddat...
gustavn
Inlägg av gustavn »
Tack för snabb respons men skulle någon kunna skriva liksom mer exakt vad som behöver göras. :shock:
Illuwatar skrev:Du måste se till att det "övre" nätagget inte har GND kopplat till skyddsjorden. Annars blir det en härlig smäll i det "nedre" agget om det inte är kortslutningsskyddat...
Det har vi ju redan kommit fram till att det går.
gustavn
Inlägg av gustavn »
men kan ni inte förklara lite så att en n00b som jag förstår, typ ta den röda kabeln och klipp av den, ta sedan den gröna och spring... typ så
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> gustavn
Jag skulle ge tipset till en n00b att inte pilla med saker han inte vill förstå sig på.
dar303
Inlägg av dar303 »
Det är kanske inte helt lätt att koppla ihop två nätagg, köp ett 24V-agg färdigt i stället eller rota runt lite i containrar efter fynd!
Hur många ampere behöver nätdelen vara på?
/d
gustavn
Inlägg av gustavn »
tack stiff
