Sökes: Högtalare för inbyggnad
Hej
Är på jackt efter en liten högtalare, max 30mm diameter som kan drivas via ljudkortsutgången på PC:n
Den bör låta utav bara den, så något lättdrivet samt hög verkningsgrad en pizo skrika kanske ??
Vill hälst ej behöva bygga en liten förstärkare, tycker effekten ut på ljudkortet borde räcka, det är inga låga frekvenser som skall återges
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Inbyggd högtalare
Vad ska din jakthögtalare vara avsedd för? Att generera ilskna tjut eller tillhandahålla nästan lyssningsbar musik?
En snygg och inte alls ful 1" är den här:
http://www.parts-express.com/pe/showdet ... er=264-860.
Dock har PartsExpress en minimiordersumma på utlandsorder.
Tjut och pip, inget behov av att återskapa ljud.
Därav iden med en piezo pipare
om jag inte fått det helt om bakfoten så driver man väll normalt en piezo pipare med likspänning och så resonerar den själv vid en viss frekvens?
det finns små piezohögtalare, dom funkar
det finns flera olika piezo sumrar/element eller vad man vill kalla dom, med och utan elektronik i, dom utan har kasst frekvensomfång men fungerar som högtalare
dom med elektronik kan finnas í en trevlig modell med piezofeedback för generering av ton, funkar med låg spänning, dom har tre anslutningar på piesoelementet, varav feedbackaen ser ut som en liten tunga ut på elementet
Intressant,
betällde hem ett par piezo element utan drivning, skall testa o lägga dem på line ut i serie med div motstånd för att se vad som händer.
köpte på mig några normala små papp/plast högtalare oxå samt ett gäng npn och pnp trissor. Käns lite som man kanske måste upp i högre spänning än va line ut ger på ett ljudkort, tror det ligger på samma nivå som utgångar på hifi hemlktronik (phono kontakterna) dock ej så låga som gamla skivsplarna va
- prototypen
Det blir nog att montera ihop lite diverse komponenter för lineout driver nog inget högröstat.
Protte
Protte
Det som kan bygga upp amplituden är om du kan få piezon tillsammans med en passande serieinduktans få den i resonans - för det är spänning du behöver över piezon för att en den skall börja deformera sig och ge ljud - det blir inte mycket av det med 100 mV från en lineutgång även om det kan ger lite mer ström.
med arragemanget så blir frekvensområdet ganska litet - det är bara vid en viss frekvens det blir 'fart' och över/under den så är det tämligen tyst.
Har jagat tag i en liten monoförstärkare på 3-3.5watt och driver en liten 40mm högtalare med papp-kon
Inte helt nöjd med ljudvolymen som högtalaren återger. Kör med ett högpassfilter för att inte köra ut några låga frekvenser till högtalaren, skär redan vid 600Hz
UNdrar om någon har någe bättre förslag på "högtalare" med ordentlig verkningsgrad utan att behöva tokhöga spänningar.
Stärkaren drivs med 12 volt så utspäningen är begränsad till högtalaren
Ändra gärna rubriken på denna tråd till "Sökes: Högtalare för inbyggnad"
- JimmyAndersson
Re: Sökes: Högtalare för inbyggnad
Högtalare med hornladdning typ någon discoskrikare på en bit över 100 dB/watt.
tyvärr är impedanförhållande inte helt gynsam med lineutgång för att få ut någon effekt alls. hörlursutgång något bättre då de i allafall kan mata mot 32 Ohm och kanske 100-300 mV rms.
hörlursutgång kan gå att mata mot 8 Ohm, men räkna dock med att det kan börja låta illa vid högre nivåer.
300 mV på 32 Ohm ger ungefär 2 mW, vilket är ganska högt på ett par hörlurar (runt 100 dB) och klart hörselskadande vid längre lyssningsperioder än 4 minuter 48 sekunder per dygn vid denna nivå ... (baserat på 80 dB kontinuerligt under 8 timmar som är tillåtna bullergränsen numera - förut var det 85 dB - 'ljudkontot i örat är ackumelerande - dvs. 83 dB ger 4 timmar, 86 dB ger 2 timmar lyssninsgtid, 90 dB ger 48 minuter etc. innan det börja ge permanenta hörselskador på medelmänniskan[1])
matar man en sådan hörlursutgång med 300 mV till 8 Ohm så handlar det om ca 10 mW, på en diskanthornhögtalare på 100 dB/W (dom är ofta ännu känsligare. typ 103 - 105 dB/W) så handlar det om 80 - 85 dB spl.
kort sagt räcker det inte med 80 - 85 dB SPL så handlar det om högtalare med ännu högre verkningsgrad (dock svårt att nå över 106 dB/W (25% verkningsgrad) och gränsen för 100% verkningsgrad på högtalarna är vid 112 dB/W) eller extra förstärkare för mer effekt.
[1] Man kan jämföra det som att ladda en NiMh-batteri med en konstanströmladdare med C/24 i laddström - batteriet laddas hela sin kapacitet på 24 timmar - ljud utifrån motsvarar att man lastar batteriet och vid 80 dB så är 'förbruknigen' exakt lika mAh under 8 timmar som som det samlas ihop under 24 timmar - tar man ut mera så djupurladdar man batteriet och den skadas permanent - hörselcellen blir för basisk för att en massa joner har passerat cellmebranet i signaleringsjobbet pga. ljudretningen och återpåfyllningen av joner hinner inte med - och blir hörselcellen för basisk så skadas hela cellen och i många fall ger skadan tinnitus som man får dras med resten av livet...
