Pic32 Interrupt olika fort i olika projekt
ABC123
Inlägg av ABC123 »
Nedanstående kod ("rinnande ljus" på de 3 lysdioder som finns på pic32 starter kit-kretskortet) i 2 olika projekt. När jag kör det ena projektet rinner ljuset med ca 5 Hz och i det andra 0.3 Hz. (ungefär, ej mätt exakt)
Då är frågan vad som orsakar denna skillnad? Som sagt koden identisk (nedan) i båda projekt, maskinkoden ser också identisk ut så långt jag kan se.
Ett mysterium är vad som sker över den USB-anslutning som är till kortet. Jag har inte inkluderat några debuggninggrejjer (db_utils.h).
#include <plib.h>
#define CORE_TIMER_PERIOD 2000000
// Håll koll på vilken LED som lyser för tillfället
int cnt=5;
int main(void)
	// Initiera LED på kretskortet
	mPORTDSetPinsDigitalOut(BIT_0);
	mPORTDClearBits(BIT_0);
	mPORTDSetPinsDigitalOut(BIT_1);
	mPORTDClearBits(BIT_1);
	mPORTDSetPinsDigitalOut(BIT_2);
	mPORTDClearBits(BIT_2);
	// Sätt upp avbrottsvektor
	OpenCoreTimer(CORE_TIMER_PERIOD);
	mConfigIntCoreTimer((CT_INT_ON | CT_INT_PRIOR_2 | CT_INT_SUB_PRIOR_0));
	INTEnableSystemMultiVectoredInt();
   	return 0;
void __ISR(_CORE_TIMER_VECTOR, ipl2) CoreTimerHandler(void)
	cnt++;
	cnt%=6;
	mCTClearIntFlag(); // nolla avbrottsflagga
	switch(cnt)
		case 0:
		case 1:mPORTDToggleBits(BIT_2); break;
		case 2:
		case 3:mPORTDToggleBits(BIT_0); break;
		case 4:
		case 5:mPORTDToggleBits(BIT_1); break;
	UpdateCoreTimer(CORE_TIMER_PERIOD);
Re: Pic32 Interrupt olika fort i olika projekt
Det är någon skillnad...
Ser ingen CONFIG-beskrivning, har inte kollat om det finns på de PIC men skulle tro det när det finns på alla andra. Skulle gissa att det även finns en skillnad i någon klocka-inställning...
5Hz / 0,3Hz = 16(,66666)
Kunde fint vara någon prescaler någonstans, just 16* skillnad är en stark indikator.
ABC123
Inlägg av ABC123 »
Konfiguration säger du ....
Såg nu att inte en siffra var rätt under "configuration bits" ...
Nu fungerar allting som det ska ...
