Lysa upp en trappa
Drkosmos
Lysa upp en trappa
Inlägg av Drkosmos »
Funderar på att lysa upp en trappa.
Det jag hade tänkt mig är att placera lysdioder under varje trappsteg så man lyser upp alla trappstegen.
Ska man använda varmvita dioder eller kan man använda vanliga vita eller det blir föra "skapt" vitt ljus ?
Hade tänkt använda mig av så "låga" dioder som möjligt.
Skulle gissa på att man behöver ca 1 var 10cm, och då blir det ca 100st.
Ska man montera dom på ett långt kretskort eller kan man dra kabel och limma fast dom under trappan ?
Eller ska man försöka bygga nått med fiberoptik/plexistavar ?
Re: Lysa upp en trappa
Beror ju på hur din trappa ser ut.
Funderat på typ dessa?:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5254
(visserligen är just dom där kallvita, men att få en slimmad installation är enklare med den typen av strips)
laban12
Inlägg av laban12 »
Det blir massor av dioder. Jag har sett en snygg lösning med endast EN 10mm diod per trappsteg - infälld i det ena vagnstycket. Det var snyggt, fast då måste man komma åt att montera dem också...
Har haft en liknande ide några år...
I mitt fall tänkte jag styra lysdioderna så 3-4 trappsteg framför och några bakom
den som går i trappan tänds upp. Alltså är det släkt (eller låg ljusstyrka) när ingen
går i trappan. Men, det är fortfarande bara en ide...
grym ide sodjan, hur hade du tänkt dig realisera den, fotocell på trappsteget eller?
Något sådant, och en PIC i klädkammaren under trappan
(trappan är helt "öppen" på undersidan). Det intressanta
blir när det kommer en person uppifrån och en nerifrån
samtidigt... :-)
då ska ju helst dom fyra-fem upplysta trappstegen även vara olika dimmade beroende på hur långt från personen trappsteget är, typ 100% på den man är på, 70% på dom närmast och 40% på dom ett steg längre bort, samt hela trappan på 10% :)
korp
Inlägg av korp »
sodjan, jag har faktiskt också varit inne på den idén, men med tanke på den (totala avsaknad av) fart med vilken jag färdigställer projekt just nu så har jag beslutat mig för att göra det lite simplare som första installation. Tänkte ha PIR-sensor uppe och nere och tona upp samtliga trappsteg med lite fördröjning mellan varje. Stegen tänds upp från änden man kommer ifrån, och tonas ned på samma vis. Har beställt skräpprodukter från ebay och DXtreme för att strippa på PIR-sensorer men hittills har det varit falsk marknadsföring och enkla fotoresistorer i dem :roll:
Edit: Rinnande ljus mot utgången när brandlarmet går också kanske? :badgrin:
Edit2: Och för att svara trådskaparen så har jag funderat på plexistavsvarianten med en lysdiod i varje ände.
Drkosmos
laban12 skrev:Det blir massor av dioder. Jag har sett en snygg lösning med endast EN 10mm diod per trappsteg - infälld i det ena vagnstycket. Det var snyggt, fast då måste man komma åt att montera dem också...
Detta var ingen dum ide.
Bara att borra hål och försänka dioden.
Ska landa iden hos chefen(sambon) också.
laban12
Inlägg av laban12 »
Här finns ett färdigt kit.
Lite bilder att visa Chefen i alla fall, hur snyggt det kan bli!! ;)
http://www.oversol.fi/svenska/www/popupcard.php?id=3
En billig källa av PIR sensorer vore något!
laban12, Vad kostar det paketet?, kanske fungerar utomhus också :)
Molectrics Dot-lights är också riktigt snygga att sätta i trappa, antingen om man köper färdiga eller köper bara plastkapslingen och monterar lysdioder själv.
Antar att den där finska produkten är Vitljus-LED med sådär 1500 mCd och kanske 60° spridningsvinkel?
Man blir ju lite konfunderad när man ser andra LED med 15000 mCd 20-30° och i övrigt liknande data.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Hos Farnell finns en PIR för 40:-. Det står inget om strömförbrukningen men MS-401 som såldes av Hobby-Boards innan drar 6mW så det är ju inte så farligt.
Däremot behövs det en hel del kringkomponenter. Frågan är om man inte kunde göra det enklare med en induktiv slinga under steget som känner av när en fot passerar, eller ännu hellre en helt passiv trycksensor i infästningen.
Min tanke var snarare (lite OT) att se till att belysningen endast är påslagen i det rum man befinner sig i. Och då är det långt till fötter mm.. ;)
