kur koppla in en CD-ROM's laser?
M
Inlägg av M »
Demonterade en gammal CD-ROM-enhet och hittade en laser i den, men hur ska den kopplas?
Bild här:
http://www.ladda-upp.com/bilder/15388/cd-rom-laser
-Hur många Volt ska den ha?
och: -mellan vilka av trådarna ska strömmen kopplas?
? & - -var?
-Tack på förhand!
Odur
Re: kur koppla in en CD-ROM's laser?
Inlägg av Odur »
Vet inte vad du ska med en 0.3mw ir-laser tilll inbyggd i en läsarenhet:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... UL7207.pdf
precvis som meduza skriver är det ju en IR-laser, alltså inte synlig laserstråle.
Samma sak gäller f.ö laserskrivare.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Leta rätt på en DVD-brännare istället, där finns det en roligare laser.
Men sen är det inte bara att koppla in lasern till matningsspänning, de behöver drivelektronik. http://www.laserpointerforums.com/forum ... 1185701612
dar303
Inlägg av dar303 »
De behöver en konstantströmdrivare, en enkel som baseras på LM317 och finns i databladet för den kretsen.
Den finns på laserpointerforums.com och kallas där "ddl driver", det finns även väldigt basic steg för steg-anvisningar.
M
Inlägg av M »
Glenn skrev:precvis som meduza skriver är det ju en IR-laser, alltså inte synlig laserstråle.
Kan man göra något med den då?
-typ -rikta mot tändsticka och på så vis tända den?
-rikta mot papper (eller trä) -tända eld?
Kan tänka mej att det tar låååång tid med 0,3 mW men iaf.
M
Inlägg av M »
Walle skrev:Leta rätt på en DVD-brännare istället, där finns det en roligare laser.
Hurdå roligare? -högre effekt? -synlig? -både?
Om spänningen är den rätta så borde det (väl?) gå?
hmm... tydligen inte så: -varför går inte det?
0,3mw kommer inte ens att värma en tändsticka en enda grad och absolut inte ett papper.
Och att koppla till matningsspänning är inte at rekkomendera varken för laserdioder eller lysdioder då dom inte är spänningsdrivna utan strömdrivna, samt att spänning/ström kurvan är extremt brant så du knappast får till rätt spänning
I DVD-brännare finns det beroende på brännarhastighet en röd laser som tål betydligt mer effekt, typ 300ggr mer effekt än din cd-laser går det iaf att få ut ur dom, och dessutom i det synliga spektrat.
Var dock försiktig om dina ögon, dom effekterna ger permanenta ögonskador rätt lätt...
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Med 0.3mW tänder man ingenting. Kom ihåg att en laserpekare får vara upp till 5mW, och med den bränner man inte heller nånting :) Det roligaste du får med den är om du skulle fotografera den med en mobiltelefon eller annan kamera med svagt IR-filter.
Brännardioden har synligt ljus, så på så vis är den en hel del roligare ;)
Problemet med drivningen är att laserdioden brinner upp vid bara lite för stor ström. Tydligen rätt känsliga små rackare. dar303 har oändligt mycket mer koll än mig dock :)
Henry
Inlägg av Henry »
Och för att förstås gå in på säkerhetsgrejer - även enklare att bli blind med.
M
Inlägg av M »
Kan nämna att det är den här videon:
...jag inspererats av.
Killen i den använder en DVD-laser ser jag men NÅGOT "skoj" borde man väl kunna göra med en CD-laser?
-En CD-BRÄNNARE's laser då?
-ungefärlig effekt? -synlig? -tända tändsticka med?
-lika för DVD-läsare? (DVD-ROM alltså inte brännare)
-lika för DVD-brännare?
Gör inte det. *OM* man skulle få det att fungera som på videon
så är det aldeles för lätt att en olycka händer. Gör nått vettigare...
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Brännarlasern i en CD-brännare har synligt ljus, och går att poppa ballonger och tända tändstickor med.
Men som sagt, tänk verkligen på säkerhetsaspekten. En brännarlaser från en DVD kan man pumpa ur nånstans runt 100mW lasereffekt ur, dioden från en CD-brännare är något svagare, men fortfarande oerhört stark om man jämför med billiga laserpekare. Att förstöra synen går på ett ögonblick med en sån här laser, och man behöver inte lysa med den rakt in i ögat för att det ska hända. Eftersom ögat fokuserar strålen ner till en oerhört liten punkt blir det många watt per kvadratmillimeter som bränner näthinnan.
Henry skrev:Brännardioden har synligt ljus, så på så vis är den en hel del roligare
Enklare att bli blind med pga högre effekt, inte pga att den är synlig, en lika stark 808nm IR-diod är det nog lättare att det händer en olycka med då man inte ser var den speglar sig...
Måste bara påpeka det...
