Funktionsgenerator 1Hz-1MHz XR2206 (Elektor ripoff + annat)
markusb
Inlägg av markusb »
1Hz-1MHz funktionsgenerator baserad på EXAR’s XR2206
Många funktionsgeneratorvarianter baserade på XR2206 finns på nätet.. inga har speciellt distortionsfri sinus och framförallt VÄLDIGT olinjär inställning av frekvensen. Elektor har löst dessa problem på ett stiligt sätt.
Har länge funderat på att bygga denna "riktiga" generator, som är en ripoff från Elektors bok ”101 mätinstrument”, men har alltid bangat ur pga att kortet är dubbelsidigt och därmed lite knöligare att göra när min kretskortstillverkningsutrustning är gjort för enkelsidiga kort.
Fick nu ett ryck och kopierade in schemat i Eagle och caddade ett nytt, enkelsidigt kort.
Komponentplaceringen är så lik Elektors som möjligt.
Vissa modifieringar har gjorts, bl.a. ett extra steg på frekvensväljaren så nu går det välja upp till 1MHz istället för max 100kHz som i Elektors original.
Andra finesser är frekvensräknare (PIC16F628) och möjlighet att via en brytare välja extern ingång till räknaren.
Frekvensräknaren är lånad från PICLIST
Lite specar:
  • 1Hz-1MHz i x10-steg
  • LINJÄR inställning av frekvensen (dom flesta XR2206 scheman på nätet är extremt olinjära och jobbiga)
  • DC utgång 1V-10V @ 50 ohm med DC offset (-5) - 5V
  • AC-kopplad utgång 10mV-1V @ 600ohm
  • Sinus, triangel och fyrkant.
  • Synkutgång RL >10kohm
  • Frekvensräknare med LCD
  • VCO-ingång 1-10V (har ej detta på min men har caddat in vad som behövs på kortet)
  • Enkelsidigt kretskort!
Layout till frekvensräknaren och förstärkaren
Eaglefiler på generatorn för nedtankning
Eaglefiler på frekvensräknaren och förstärkaren för nedtankning. Kortet caddat för att passa Electrokits JHD162A LCD (art.nr: 41002513)
Spänningsregulatorerna sitter oisolerade (bara dom två positiva!!) för att aluminiumplåten ska bli jordad i kortet och ha lite avskärmande effekt från trafon. Plåten är viktig ur kylningssynpunkt då framförallt regulatorerna alstrar lite värme.
Trafon är en 17-0-17V historia från nån gammal bandspelare..
Om någon är intresserad av att bygga något liknande så kan jag beskriva hur intrimningen av generatorn går till.
Inga konstigheter, oscilloskop och DMM är allt som behövs.
Kan även posta frontpanelen om någon vill ha den.
En sista-minuten-modifikation:
Matningen till räknaren tas från förstärkarkortet efter 7812. Den lilla 78L05 på räknaren höll på att stryka med när jag matade den med över 20VDC :doh:
Det luktar fortfarande regulator här på rummet 8)
PeterH
Re: Funktionsgenerator 1Hz-1MHz XR2206 (Elektor ripoff + annat)
Inlägg av PeterH »
Ser bra ut! Har du några skärmdumpar från oscilloskåpet så vi ser hur ren signalen är också? :bravo:
markusb
Inlägg av markusb »
Ah, givetvis ;)
Alla bilder tagna vid 10kHz
Kanske en aning snålt med glättning i nätdelen (nu gissar jag) eller oskärmad kabel till utgångskontakterna.
Antar att det är därför man får såna "spöksignaler" runt den riktiga?
Har inte heller trimmat in den riktigt än. Sinusvågen bör kunna justeras till det bättre, men runt 0.5% dist är att räkna med i XR2206 verkar det som enligt Elektors artikel.
Däremot fyrkanten finns inga justeringar på så den borde vara snyggare.
Funderar även på originalkonstruktionen, som bara går till 100kHz..
Över denna frekvens så ser triangel mer och mer ut som sinus på min. Även fyrkanten börjar rundas av snyggt ;)
Tror att det kan vara C7 eller C8 som behöver justeras ner för att fixa högre frekvens.
Någon får gärna tipsa!
Ska kika på det vid senare tillfälle och även trimma in den ordentligt nu när den bor i lådan.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Vackert! :bravo: *klapp klapp*
Sinuskurvan och fyrkanten ser ju lite skumma ut. De ser lite modulerade ut.
markusb
Inlägg av markusb »
Tackar och bockar!
Mja, vet inte riktigt orsaken till moduleringen... ska mäta runt lite när jag får tid.
Testade just att koppla AC-utgången till stereon och svepte lite frekvens. Ett svagt 50Hz brum hörs..
Är det då dålig glättning (borde väl bli ilsken, hackad 100Hz då väl?) eller behöver trafon skärmas bort bättre tro?
Frågan är ändå om det är det man ser på skopet, eller om det är ytterligare något vajs.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det kan inte vara det faktum att du faktsikt tagit bort jordplanet i och med din enkelsidiga CAD?
/Peter
Raketost
Inlägg av Raketost »
Tjusigt :tumupp:
Hur har du gjort fronten?`
Ser riktigt proffsigt ut.
markusb
Inlägg av markusb »
Peter:
Det kan säkert bero på det. Har några tunna (0.3mm) enkelsidiga laminat liggande.. ska montera ett sådant precis bakom kortet och ansluta det till jord. Trodde att aluminiumplåten skulle skärma av tillräckligt.
Raketost:
Tackar så hjärtligt!
Fronten är utskriven på vanligt A4. Hål utskurna med skalpell. Ovanpå som skydd ligger ett overhead ark. Allt tejpas på plats med ca 3mm nedstick på overheaden, resten av tejpen viker jag in bakom panelen.
Tyvärr så blir det lite "vågigt" i vissa vinklar.
Laminator och självhäftande fotopapper ska nog skrivas till på inköpslistan.
För att få måtten till panelen så slänger jag lådan på scannern och importerar i photoshop, sen är det bara att leka hej vilt.
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
Jag har sett nån som bara sprayade klarlack över ett utskrivet A4-ark. Blev väldans snygg faktiskt. Det klistrade fast sig när det blev mättat.
Vad är det för "huvudoscillator" ..?
markusb
Inlägg av markusb »
Jonnor: Det var ett bra tips. Måste provas!
Lite rädd att det kan lösa upp bläcket, men ska definitivt testa på någon utskrift och fästa på en gammal plåt.
Blueint: Allt sitter integrerat i XR2206.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Prova att dra ned generatorn till runt 50Hz, för att se om ripplet kommer från den frekvensen.
Gör den det borde topparna gunga lite istället för suddet som är på skåpbilderna.
markusb
Inlägg av markusb »
Ja just det, smart tänkt.
Ska testa det nästa gång jag drar över till Öland (där alla pinalerna står)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
jonnorberg skrev:Jag har sett nån som bara sprayade klarlack över ett utskrivet A4-ark. Blev väldans snygg faktiskt. Det klistrade fast sig när det blev mättat.
Jag har nästan testat det, fast jag köpte klistrerark i en pappershandel, printade och klistrade fast det på panelen, sedan sprayade jag med klarlack för att skydda ytan.
peter555
Inlägg av peter555 »
Det är inte lätt att göra bra enkelsidiga kort, problemen kan mycket väl bero på dålig jord. Prova att koppla bort slutsteget och titta på signalen direkt efter kretsen och se om den är bra där.
