Söker kretsschema för ljudkort
Ronny
Inlägg av Ronny »
Är speciellt intresserad av ljudkortet Sound Blaster Live! 24-bit PCI.
Har letat på nätet en lång stund utan att hitta något.
Det är ingångs- och utgångsstegets uppbyggnad (Line In och Line Out) jag är ute efter.
Kretsschema för andra ljudkortsmodeller/fabrikat är också av intresse.
xxargs
Re: Söker kretsschema för ljudkort
Inlägg av xxargs »
sådan info brukar det inte drälla av utan du får vara beredd på att följa ledarna själva.
Jag gissar att du tänker ta bort seriekopplade DC-blockeringen - men innan du gör det - mät spänningen på 'andra sidan' - som troligen ligger på 2.5 Volt som 'nollvärde' och du måste göra liknande arrangemang med din OP-amp som du säkert/bör ha som ingångsförstärkare.
OP-ampen måste alltså agera som offset-givare för din mätspänning - dvs. kortsluten ingång mot jord ger 2.5 Volt ut, -2.5 Volt in ger noll volt ut och +2.5 Volt ger 5 Volt på utgången vid förstärkningen 1 ggr.
detta kan du göra med en summatorkoppling på OP-ampen. med detta bör du också införa spänningsbegränsning på ingång så att OP-ampens sving inte överstiger ca 2 Volt (1.5 Volt till 3.5 Volt) så att du inte skadar mixern och ingångsvolymkontrollen som säkert finns på vägen in eller är inbyggd i A/D-omvandlaren - tänk på att dessa normalt är byggda för runt 160 mV RMS linespänning eller så.
Ronny
Inlägg av Ronny »
Modda ljudkortet får bli steg 2. Först tänker jag bygga en enklare anpassningskrets för att kunna
använda 2 st. oscilloskopprobar och göra AC-mätningar med programmet VISUAL ANALYSER 2009 HR
och Spectrum Lab.
Bakgrund:
Håller på med ett projekt "Nostalgi-PLL" och ville mäta sidbandsbrus på en frisvängande VCO (fcenter = några MHz).
Hittade en lämplig TTL-kristalloscillator som referens och byggde en mycket enkel mixer (74F00) med efterföljande LPF på kopplingsdäck.
Placerade skillnadsfrekvensen på 8-10 kHz och körde med Spectrum Lab. Fick upp VCO-spektrat på
bildskärmen men i det läget hade jag LINE IN kopplat med "lösa audiokablar" hängandes över halva skrivbordet.
Mätprincipen funkade och jag kände att det var läge att göra ett bättre testinterface för framtida bruk så jag har
pausat "Nostalgi-PLL"-projektet och bygger på anpassningskretsen för probarna just nu.
Läste ett test av ett antal ljudkort och såg att det är våldsamt stora skillnader i ingångsimpedans mellan olika ljudkort.
På samma sätt med utgångsimpedansen. Jag blev därför nyfiken på hur kretslösningen ser ut för en mängd olika ljudkort men som sagt så
blev det ett skralt sökresultat. Hittade i princip ingenting.
Kretsschemor för Tektronix-oscilloskop och kretsschemor för HP/Agilent-instrument hittar man relativt snabbt men ljudkort....nej.
Köpte en Sony 40" LCD-TV för snart ett år sedan. Blev överförtjust och förvånad att se att de bland användarmanualen
och en del andra papper hade skickat med 5 st. dubbelsidiga typ. A2-ark med kretsschemat för TV:n! :D
