Var hitta - kondensator 3900uF 63V 30mm diameter 25mm höjd?
ConnyK
Inlägg av ConnyK »
Hej
Är det någon som har tips var jag kan leta efter en elektrolytkondensator till mitt bilslutsteg (sitter i den switchade nätdelen)?
Problemet är att orginalet är på 3900uF/63V och 30mm i diameter och 25mm hög så den är liten.
Tillverkaren är Eurocap som bara verka bara tillverka för OEM
Det finns inte på Elfa, Bejoken, Farnell, Conrad, Maplin
/Conny
manw
Re: Var hitta - kondensator 3900uF 63V 30mm diameter 25mm höjd?
Inlägg av manw »
3900uF låter som ett lite ovanligt värde. Jag antar att den används som någon form av reservoarkonding i nätdelen, har du kollat vilken kapacitans "du får" om du bara går på spänningståligheten och mekaniska måttet (eller vad som får plats)?
Skulle du hitta en på exvis 4700uF som är ett valigare värde så är det nog bara bättre elektriskt, men den är riktigt liten som sagt.
http://www.bhiab.se har en del surplusgrejer, du kanske kan höra med honom.
Jag hade ett likande problem för några år sedan och vet att jag lyckades till slut snoka upp en hel del småfirmor, men har inte infon kvar här och nu.
