Hur nogran är en gps
älan
Inlägg av älan »
hur nogran är en gps skulle man kunna bygga en automatisk gräsklippare av en gps ?
Nä det duger den inte till. Om du har enreferes motagare så går det att få det ganska bra men det är nog någon meter det gäller då.
MicaelKarlsson
Re: Hur nogran är en gps
Inlägg av MicaelKarlsson »
älan skrev:hur nogran är en gps skulle man kunna bygga en automatisk gräsklippare av en gps ?
Nej, noggrannheten är inte tillräckligt god. Den varianten som används nu är nedgrävd slinga.
Har varit inblandad i ett projekt om att ta fram en intelligent gräsklippare som navigerar med hjälp av aktiva fyrar med en noggrannhet på någon/några centimeter.
Det finns naturligtvis andra men oftast dyrare metoder som t.ex. laser eller vision.
björn
Inlägg av björn »
Är inte gps tillräckligt noggran om man har tillgång till tillräckligt många gps sändare?
Om jag har förstått det rätt så blir det iaf noggranhet på 10 cm, men kommer inte ihåg om det var 5 satteliter man behövde "se", hittar inte länk nu heller :-(
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Med extratjänsten EPOS får du 2 meter nogranhet.
http://www.cartesia.se/produkter/Så%20f ... 20Epos.pdf
Du kan även har en egen kompenserings station. Om du dessutom står still och medelvärdes bildar possionerna så kan det bli riktigt bra. Men frågan var omd et funkar i en gräsklippare. Och det gör det inte.
Macce
Inlägg av Macce »
Här har lokala telefonbolaget en tjänst så lantmätarna kan ha GPSen att ringa upp telefonbolaget så ger den några kordinater till en stödpunkt och genom att räkna avståndet dit så får dom en nogranhet på +- 20cm om jag inte minns fel.
MicaelKarlsson
janne66
Inlägg av janne66 »
I praktiken har man inte tillgång till alla satelliter, om man inte är placerad så att inget skymmer mottagningen.
Jag ser på våra GPS grejor på jobbet att de kräver "fri sikt" om de ska funka ordentligt.
