Mach 3 hänger sig ibland !?
Jo jag har ju Mach 3 som jag tar in dom klara ritningarna i...
Men ibland när jag ska starta upp det så hänger det sig precis när det har startat och inget går att göra än att starta om datorn.. :/
Vad kan detta bero på.. ?
// Daniel
// Daniel
Re: Mach 3 hänger sig ibland !?
Vad har du för dator? Stängt alla andra program och onödiga bakgrundsprocesser?
Jag har haft samma problem men efter att jag lagt in senaste versionen så har jag inte sett det igen. Vilken version har du?
Ja jag har version Mach 3 R1.83.027 står det..
Kanske ska prova att stänga alla andra applikationer innan jag öppnar Mach 3.. ?
Är inte helt säker men jag tror att det är den senaste versionen jag har.. ?
Lite jobbigt att starta om datorn när man håller på grejar..
// Daniel
// Daniel
Öhh....1.83 är ju över TRE år gammal! Tanka hem en senare version! Sen måste du tänka på att Mach3 inte är ett vanligt Windowsprogram. Det gör saker med Windows som till inte för länge sedan sades vara helt omöjligt. Att köra en massa andra program samtidigt rekomenderas inte - även om det oftast inte ställer till några problem. Ett program som är känt för att stöka till det är Quicktime och dess bakgrundsprocess QTTask. Men även andra "media applikationer" kan troligen strula till det.
Jag hade ingen aning om att mion version var så åldrig... :/
Kanske ska ta hem den nyaste då... Om jag hittar den vill säga..
Ja jag ska se till att stänga ner alla andra applikationer innan jag drar igång Mach 3 och se om datorn hänger sig då åxå..
// Daniel
// Daniel
Ja en ide kan ju vara att kolla på mach3,s hemsida kanske
Edit: tecno var snabbare..
Jag har ett annat "hängningsproblem" med Mach3... Jag har kört det till min Lillasyster i ca en vecka, problemfritt.. men nu, när jag stänger ner Mach3 så blir det en sån där "bluescreen" eller vad det nu kallas, och datorn startar om utan att spara inställningar i Mach, så som MotorTurning mm. Ganska störande att behöva ställa in det varje gång jag startar Mach...
Ska prova att installera om programmet, men det kanske finns någon "enkel" lösning?
EMC2, kan det vara något? Går som en klocka, i en gammal 486:a(!)
Finns det inte en 'save' i Mach3 som gör att man kan spara utan att stänga ner, löser inte problemet men kanske ett sätt att komma vidare!?
- tecno
- Skype: tecnobs
dechaine
Har du en ren PC bara för Mach3? Om inte så se till att följa instruktionerna för optimering av OS:et antar att du kör med XP och att du har en licens. Vad säger driver test?
Jag har kört ett tag som sagt och utvärderar Mach tillsammans med en liten ITX-dator under Vista + en touchscreen. Allt på en "ren" dator. Allt har fungerat kanon, tills i förrgår... Jag skall köpa licens antagligen efter nästa löning, men då hade det vart kul om det fungerade problemfritt
Driver test säger ingenting...
Jag kör ändå...
He he.. faktum är att det inte händer någonting alls när jag kör drivertestet... Datorn tänker till en halv sekund, men det händer inget mer. Datorn är annars väldigt stabil och jag har inga direkta processer igång samtidigt, utom cambam ibland. Men jag har som sagt aldrig haft problem, förutom åvanstående..
- MadModder
- Co Admin
Har du gjort såhär och det ändå inte funkar så är det väl inte så mycket att göra...
http://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=2385.0
Har du den aktuella datorn endast till fräsningsjobb är det väl inga problem att köra XP på den och slippa alla problem?
Jo.. jag har gjort precis så.. Anledningen till att jag kör Vista är att moderkortets drivrutiner bara fungerar under Vista..
Skall testa att installera om Mach3.. fungerar det inte då så kan man ju testa att installera om Vista. Det är ju inte så omständigt då man bara har 1-2 program att installera sedan...
