"Ickerunda-hål" Eagle
Ivarsson
Inlägg av Ivarsson »
Ni som använt Eagle och beställt kort..
Hur gör ni, om ni skall beställa mönsterkort från tillverkare, om ni har komponenter med "platta ben", t.ex.
Bild ?
Finns det något sätt att göra "platta"/"ickerunda-hål" i Eagle? D.V.S. Själva hålet, och inte paden, skall vara avlång/fyrkantig.
Henrik
Re: "Ickerunda-hål" Eagle
Inlägg av Henrik »
Tror inte det finns något bra sätt. PCB-leverantören ska kunna tillverka korten också :)
Vanliga runda paddar borde funka på såna kontakter.
Borra flera runda hål i rad kanske...?
(Vet inte, använder själv inte Eagle...)
Använd runda hål. Fungerar utmärkt och jag har aldrig sätt något annat på något
mönsterkort tror jag...
Borre
Inlägg av Borre »
Det där LCD-oscilloskopen som det var samköp på här var hålen avlånga för just en sån där kontakt.
Men som sagt, det brukar fungera lika bra ändå.
Det är inte värt att hålla på med 'specialare' på enstaka kort, kommer du upp i volymproduktion så kan det kanske vara motiverat för att få bättre lödningar maskinellt. Priset för ett avlångt hål kostar skjortan mot ett borrat hål.
Ivarsson
Ok tackar.. då får jag helt enkelt se till att det är ett tillräckligt stort (runt) hål bara.. :)
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
Eller så köper du en kontakt med runda ben.
Ivarsson
Det är ju i.o.f.s. en möjlighet men just sådana där kontakter har väl oftast dom där stiften, har du någon länk till en likadan kontakt med runda ben?
Maizlow
Inlägg av Maizlow »
Du kan fräsa upp avlånga hål i Eagle. Hur vet jag inte! Men jag är 100% säker på att man kan!
Problemet är inte i Eagle, problemet är att det blir (onödigt) dyrt att tillverka mönsterkorten.
jonnorberg
Såhär ser en borrmall från Elfa ut för en liknande kontakt. Så större runda hål verkar vara tanken från tillverkaren.
