Trafo/Reg dimensionering på håret?
Halloj,
Behöver ±15V ca 1A
har 45VA trafo med 2x110V primär och 4x6V sekundär lindningar, matar med ca 240V så >6V borde man få ut.
Kommer jag att klara av detta med 7815CV / 7915CV som ju bör klara 2V spänningsfall?
Positiva sidan efter brygga 2200µF + 100nF parallellt samt 1000µF + 100nF parallellt
Edit: Rubrik / blueint
prototypen
Re: På håret eller?
Inlägg av prototypen »
Nej det går nog dåligt, 12xrotenur2 = 17 volt - ett diodfall - 2V (minst) över 78XX så blir det inte 15 kvar. sedan tillkommer ripplet också. Även om du ökar från 220 till 230 så finns ingen marginal.
MÅSTE du ha stabiliserat, kör utan 78XX, 79XX och justera spänningen med kondensatorerna.
Dina 3,3 uF kommer snart.
Protte
Mindmapper
Re: På håret eller?
Inlägg av Mindmapper »
Är det en ringkärna kan du kanske linda på några varv på sekundären.
