PIC Error :S
Villevissen
PIC Error :S
Inlägg av Villevissen »
Har problem när jag försöker mig på att göra nånting alls med mina PICs. När jag försöker programmera eller ta "verify" så får jag felmedelandet: PK2Error0027: Failed verify (Address = 0x0 - Expected Value 0x3FFF - Value Read 0x0) i MPLAB och när jag försöker göra något i PICkit 2 så står det "PICkit 2 voltage level error". Har min programmerare pajjat eller har PICna lyckats fått en elektrisk stöt eller?
Vore väldigt tacksam för lite ideer ;)
Re: PIC Error :S
Som t.ex vadå ??
Hur då ? Vilka inställningar ? Med vilken fil ?
Och vad är "något" ??
Helt omöjligt att svara på om du inte beskriver vad det är du gör.
Re: PIC Error :S
Jag fick nåt liknande fel när jag av misstag råkade koppla in min krets på 15V-uttaget istället för 5V-uttaget på mitt labbaggregat :/
är du säker på att du matar med rätt spänning ? ..eller driver med pickit2'an ?
Villevissen
Re: PIC Error :S
ja, PICan drivs med USB och har testat å byta USB uttag. "PICkit 2 voltage level error" kommer upp när jag försöker programera, varifiera, blank check, radera och läsa. Den kåden som jag försöker lägga in är från visnings exempel som kom med programvaran och dem har funkat förrut så det borde inte vara något fel på den. Samma sak i MPLAB, felmedelandet kommer upp när jag försöker göra samma saker som jag berättat tidigare också där försöker jag programmera PICn med "visnings" kåd som följde med programmvaran och det är likadant där att den funkat förrut så det borde inte vara det som är problemet:) Det står att båda programmen känner av PICkit programmeraren.
Re: PIC Error :S
Vilka då felmeddelanden ?
Det här blir lite meningslöst om du inte kan beskriva vad du håller på med
(dv.s hur det är kopplat o.s.v) eller vilka fel du får. Du har ju inte ens
talat om vilken processor du jobbar med... :roll:
Villevissen
Re: PIC Error :S
>felmedelandet: PK2Error0027: Failed verify (Address = 0x0 - Expected Value 0x3FFF - Value Read 0x0) nämde juh de i det första jag skrev. Den processorn som jag arbetar med eller försöker arbeta med är 12F509 och 16F690. och det är ett PIC2 kit som är kopplat via USB till Demo brädan som följer med.
Re: PIC Error :S
> PK2Error0027
OK. Och inget av det som anges som tänkbara orsaker är rellevanta ?
Och ingen av de föreslagna åtgärderna hjälpte ?
Är det en verify i samband med själva programmeringen ?
Eller en separat verify där bara just en verify görs ?
Som du märker så har du fortfarande inte förstått att du måste
beskriva vad du faktiskt gör i mycket mer detalj. Kommandon, menyval,
inställningar, hur det är kopplat, exakta felmeddelanden, har de aktuella
processorerna varit programmerade tidigare eller är de fabriksnya? O.s.v.
> 12F509 och 16F690.
Det är ju ganska stor skillnad på de där. Är det inte bäst att se till att få igång det
med en av dom ? T.ex 690:an som ju följer med satset om jag inte minns fel. Och
exempelkoderna är väl för den. Vad är det för kod du använder till 509:an ?
