CAM Program.. ???
Perkla
CAM Program.. ???
Inlägg av Perkla »
Slänger in en tråd här o ser om jag får några tips..
Jag är helt ny inom detta område med CNC och även programvaran till dessa maskiner..
Jag har AutoCAD 2005 men det fattar jag inte mycket av,,, jag fattar så pass mycket att jag inte kan göra körklara ritningar i det programmet.. då måste jag ha nåt som heter CAM.. ??
Behöver jag inte ha AutoCAD om jag har ett CAM program.. ?
Vart hittar man ett CAM program och vad kostar det.. ?
Jag är inte i behov av nåt super program.. bara man kan göra ritningar och sen köra det i CNC fräsen som jag ska bygga.. styrprogrammet jag har heter Mach 3..
Tänkte börja pilla med ritningar redan nu så jag har lite kunskaper innan jag sätter igång med själva bygget..
Tacksam för svar i det snaraste..
// Daniel
Re: CAM Program.. ???
Ska du köra 2,5D jobb rekomenderar jag SheetcamTNG
POS
Inlägg av POS »
Jag kör med cambam, klarar dxf R12 och är gratis. Säkert inte det bästa man kan ha men det funkar bra tycker jag.
http://www.cambam.co.uk/download.html
Du ritar i tex autocad och spar som dxf sen gör du om det till gkod i cam-programmet där du väljer hastigheter, skärdjup mm för att förklara på ett enkelt sätt.
Borre
Inlägg av Borre »
Cambam+ använder jag också, proversionen som man kan starta 40 gånger eller så, men stänger man den nästan aldrig klarar man sig väldigt länge. ;)
ArtCam använder jag ibland, men det är väl i en annan prisklass kanske.
POS
Inlägg av POS »
Jag kör 0.8 beta som är helt fri. lite buggar finns de såklart men de känns fel att gnälla när man inte betalat :)
Perkla
Inlägg av Perkla »
Verkar som att jag måste ha nån licens nyckel för att kunna installera CAMBAM..
Vart får man tag på denna.. ?
// Daniel
POS
Inlägg av POS »
Prova free beta så funkar det kanske utan nyckel.
Så finns det lazycam som följer med mach3, men den fria versionen räcker inte till tycker jag, man ska nog ha den köpta om man vill köra den.
Borre
Inlägg av Borre »
Tryck bara på OK för att testa programmet, precis som det står i rutan om du läser texten där.
POS, jo jag har heller inte betalat något för plus varianten. Programmet går att starta 40 gånger och har nog hittils avverkat fyra på en månad eller så. :)
jaras
Inlägg av jaras »
Jag sliter med Solidcam 2008 och jag tycker det är svårt att lära sig men man kan å andra sidan göra det mesta ser det ut som.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ska man utgå ifrån mitten på krysset i Cambam.. är det det som är starten för att göra hela ritningen.. ??
Om jag ska göra en kopia på nåt jag har i handen så måste man mäta alla mått och utgå från mitten då i CAMBAM.. ??
// Daniel
POS
Inlägg av POS »
Kolla på guiderna så kommer du igång: http://www.brusselsprout.org/CAMBAM/tutorials/
maghen
Inlägg av maghen »
Vad är ".net framwork" som måste hämtas för att kunna installera Cambam??
/Magnus
POS
Inlägg av POS »
Nått microsoft-skit kör på bara! :D
Perkla
Inlägg av Perkla »
Verkar inte som måtten i räknaren längst ner till höger stämmer..
Den verkar inte mäta i tiondelar eller nåt sånt.. bara hela tal..
Om jag vill ha nåt som är 182.5 mm så går det ju inte eftesom den bara går mellan 180 och 190 millimeter... ??
Hur kommer detta sig.. ?
// Daniel
POS
Inlägg av POS »
Jag tycker du ska rita i ditt cad-program sen spara som dxf R12 och öppna sen i cambam.
Inte rita i cambam som jag tror du gör nu.
