Identifiera kondensator
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Har en kondensator märkt i denna ordning
1000
AFK.
7N5
Måtten är 10x10x10mm
kapslingen är samma som denna denna: Bild
den är antagligen på 1000uF, men vad är maxspänningen på denna?
Henry
Re: Identifiera kondensator
Inlägg av Henry »
Konstigt att det inte stod spänning brukar det alltid göra även om det kan vara på ett kryptiskt sätt. Men en gissning baserat på kapacitansen och storleken och speciellt om man tar skillnaden mellan kapacitansen hos dessa och den skillnaden som då skulle motsvara det samma spänningsmässigt så är det runt 10V men kan även vara 6.3V vilket nog är bäst att gå efter. Skulle man läsa rakt av skulle det kunna vara 7.5V men detta är ingen standardspänning för kondingar så jag tvivlar.
cyr
Inlägg av cyr »
http://www.cde.com/catalogs/AFK.pdf ?
Låter som 1000uF / 10V / 80mOhm ESR (AFK108M10G24T)
