Identifiering av motor
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Rev isär min broders motordrivna skrivbord(justerbar höjd) och lyckades hitta 2 trapetz(stavning?)skruvar och någon sorts motor, skulle behöva lite hjälp att identifiera vad det kan vara för sorts motor då sladden har 8 poler! Kan det möjligtvis vara en stegmotor av något slag?
Klicka på bilderna för större vy!
Medveten om att jag ger hemskt lite information men det är i princip allt jag vet om den.
X-IL
Re: Identifiering av motor
Inlägg av X-IL »
Kan inte se bilder här på jobbet, men 8 kablar antyder stegmotor, och jag har faktiskt funderat på om det inte är stegmotorer i dem. Skall kolla tråden när jag kommer hem.
betvivlar stark på stegmotor, gissar till 99,9% på motsvarande gammal vindrutetorkarmotor
troligen så kör dom strömmen parallellt för att minska strömmen per pol i kontakten
ev ändlägesbrytare med
hmm, vi har skrotat flera sådana bord på jobbet, om det är stegmotorer i dom så lär man ju skruva loss den nästa gång :)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Efter att ha sett bilderna så är jag nog också tveksam, borde gå att mäta sig fram till iofs.
Bonehead
Har tillgång till multimeter hemma och möjligtvis oscillioskop i skolan, hur mäter jag lämpligast för att ta reda på det?
Plocka isär skiten så ser du hur det är kopplat
Henry
Inlägg av Henry »
En närbild på skyltbeteckningen kan kanske annars ge lite extra info.
wiggo
Inlägg av wiggo »
Är nästan övertygad om att det är en gammal hederlig likströmsmotor. Utöver matning till motorn så innehåller pinnarna säkerligen en puls-signal och möjligtvis ändlägesbrytarsignal.
Norpan
Inlägg av Norpan »
De vi har här på jobbet är en vanlig, något kustomiserad, 24V vindrutetorkarmotor med pulsgivare i.
Att kontakten har 8 stift betyder ju inte att alla används. Det finns många olika anledningar till att ha fler stift än vad som behövs. Styrenheterna används ju inte bara till bord, de är ju oftast generella och kan användas till mycket.
Jag har sett såna med dubbla utgångar, men bägge utgångarna har lika signaler. Men motorerna använder olika stift i kontakten. Så man kan koppla dem till vilket uttag man vill, utan att de byter funktion.
Bonehead
Verkar som en vanlig likströms motor?
X-IL
Inlägg av X-IL »
japp, sen är det väl en encoder eller så.
Bonehead
Ok, tackar för all hjälp!
