GPS-output till Basic Stamp (NMEA)
jack
Inlägg av jack »
Hej. Har nu suttit halva kvällen och försökt få min Magellan 315 GPS att skicka ut lite NMEA-baserad seriell data till min Basic Stamp 2:a. Detta har gått åt helvete. Mätte och testade lite med com-kabeln till datorn för att ta reda på vilka "stift" på GPS:en som var intressanta. Tycker mig (med skaplig säkerhet) ha hittat jord och output. Jag körde med SERIN-kommandot (4800 baud) på Stampen och försökte debugga upp resultatet till datorn men det vill icke fungera. Får ingen data överhuvudtaget. Värt att nämna är att GPS:en fungerar i hyperterminalen på datorn, men då med orginal-kabeln.
Vet inte om felet ligger i koden eller i anslutningen. Någon som har något relevant tips? Och kanske möjligen en "pinout" (fyra små "kontaktytor") på Magellan 315 GPS:en?
(Då jag är nybörjare på området så är det säkert nåt fjant-fel jag gör men jag skulle vilja ha detta att funka, därav tråden...)
Tacksam för svar.
//jack
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Kan nämnas att de flesta GPS'er lämnar ut "riktig" RS232 data.
Dvs om det ska in i en pic måste signalen inventeras och lämplig spänning.
Görs lämpligen med en trissa.
Fast det kanske du redan har gjort?
Iaf skickar jag en exempelbild.
Det är klart svårt att veta villka pinnar som är vad, till att börja
kan du koppla in dig på dsuben på din kabel.
Så vet du med säkerhet att det blir rätt kopplat iaf.
3 = RXD från GPS 5 = GND.
(Har jag blandat ihop det så är det
2 istället för 3 men tror inte det.)
Såhär menar jag:
jack
Inlägg av jack »
Tack för svaret. Enligt vad jag såg på Internet så verkar pinne 2 på dsuben vara RX, och det är så jag har haft det inkopplat. Någon får gärna rätta mig.
Trissa = Transistor? :)
Ritningen visar någon form av signalförstärkare eller?
Ska testa när jag kommer hem, men någon får gärna förklara varför man inte bara kan "slunga" in signalerna Stampen? :) Så att säga... Blir dem för svaga eller vad?
Tack.
Hedis
Inlägg av Hedis »
RS232 är enligt standarden mellan -12v och +12v.
TTL nivåer som din stamp vill ha är mellan 0v och +5v.
Så anpassa om dom så blir det nog bra.
O trissa är samma sak som transistor.
erixon
Inlägg av erixon »
En nolla på RS232 är mellan 3 och 25 volt och en etta är mellan -3 och -25volt medans TTL har nivåer för etta på ca 2.7 och uppåt medans nolla på ca 0.7 och neråt
Så kretsen ovan inverterar samt ger rätt singnaler ut.. dock fungerar den enbart åt ena hållet dev rs232 till TTL....
och du ska ha åt båda hållen är exempel vis ST202 (MAX202) eller liknade att före dra...
Och måste man inte skicka data till GPS för att den ska skicka information?
Nä de brukar skicka standard info om man inte säger något. Man behöver bara prata med den om man vill ändra på det.
jack
Inlägg av jack »
Ok. Jag börjar förstå. Ska pilla ihop och kolla någon dag i veckan. Och jag behöver bara envägskommunikation. Tror jag. GPS:en började skicka direkt när jag testade den i Hyperterminalen.
Tack för alla svar. Hör av mig när nåt går snett :)
grapetonix
Skype: grapetonix
Inlägg av grapetonix »
Jag har också en GPS (garmin eTrex), och tack för att du gav mig idën, nu blev jag sugen på att bygga ett modellplan som åker runt för egen maskin.
jack
Inlägg av jack »
Just för eTrex GPS:en finns det ganska trevliga guider. Såg några i Nuts & Volts. Finns på parallax.com
