Jag flög bort mitt FPV flygplan
dadde
Inlägg av dadde »
Youtube film
Rekommenderar att klicka på "titta i hög kvalite"
Om du inte vill se hela flygningen kan du hoppa fram till 7:30.
Jag har fortfarande inte hittat det. :(
jonnorberg
Re: Jag flög bort mitt FPV flygplan
Inlägg av jonnorberg »
Google Maps? Eller du har kanske redan förståt ungefärligt vart det landade? Man kanske ska installera såna där lavinsändare i flygplanen så man kan göra en track back. Mycket fiffig OSD, nåt du lagt upp tidigare?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Hmmm, satellitbilder från förförra året eller så, hjälper väl inte direkt?
Jo det skulle kunna hjälpa för att orientera sig var planet befann sig när kontakten tappades, och därmed få en ide om var man ska leta.
Tror inte att strandlinjen och hur det ser ut där har ändrat sig radikalt på 2 år...
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Finns det inte en risk att roder får snefylla o fladdrar lite på måfå eller hamnar i ett ändläge då spänningen sjunker för lågt. Hyffsat stort område att söka på där det kan vara 50% risk att den hamnar i vattnet?
maDa
Inlägg av maDa »
Fan vad trist =/
Nice video annars, måste vara kul att ha ett så pass utrustat plan
Andax
Inlägg av Andax »
Jag gissar någonstans ganska nära Lat: N 58º 17' 53.07" Long: E 14º 17' 1.56".
Gå in på http://kartor.eniro.se/ och välj flygfoto. Videouptagningen verkar avbilda ovanstående koordinater.
Google earth har för dålig upplösning utanför de större städerna...
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Jäkligt trist att du flög bort den! :(
Får man fråga vad du hade för videolänk? Verkar ju vara riktigt bra räckvidd!
Hur är höjdmätaren tänkt? För det är väl tänkt att det ska vara en höjdmätare på OSD'n? Det känns som att den visar RAW-värdet från sensorn, stämmer det?
Det såg rätt högt ut ett tag där, flyger du inom laglig höjd, eller överstyger du högsta flyghöjd?
Jag har experimenterat en del med live feed från RC-plan. Hade ett par glasögon med inbygda skärmar för några år sedan, dock var det himla liten bild i dom tyckte jag, det kändes som att se på en trettiotummare på fyra meters avstånd.
Tanken var att sätta accelerometrar på glasögonen, kopplade till kamerastyrningen. Jag flög enbart m.h.a skärmglasögonen ett par gånger, men det var verkligen inte lätt tack vare så liten bild, och dålig kvalitet på bilden.
OSDn visar väl Volt, Ampere och hur mycket som har tagits ut från batteriet?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Hahaha, ja där ser man :D Jag tolkade direkt "A" som "Altitude"..jaja, man är skadad ;)
Jag skulle inte vilja flyga omkring utan höjdmätare känns det som. Det är ingen höjdare om man kommer in i kontrollerat luftrum, speciellt inte om man mot all förmodan skulle kollidera med privatflyg..
laban12
Inlägg av laban12 »
Jag är också nyfiken på videolänken! Otroligt bra kvalitet, hur långt bort är du? - nä justdet, det var ju det du inte visste! ;)
Walle: Vilken är den lagliga maximala flyghöjden?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Vad händer när planet glider in på tant Agdas balkong och får en fullträff mellan hennes ögon?
Borde man inte sikta in planet mot icke bebyggt område? Nu ser det ju ut som det siktas in rakt mot bebyggelsen?
Grymt coolt endå, i version 2 skulle jag lagt med en GPS på ett separat batteripaket :)
GPS som kan rapportera sin position via antingen radio eller gsm-nätet då naturligtvis.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Ja, självklart :)
wolie
Inlägg av wolie »
Kan det vara en såda här, mån tro: http://www.eagletreesystems.com/OSD/OSD.htm ?
Vad har du för rc-plan? Hur kollar du på videon? head-tracking?
