Stegmotorer.
Larsson90
Stegmotorer.
Inlägg av Larsson90 »
Vet någon något bra ställa där man kan köpa stegmotor som inte kostar skjortan av en? Har kollat på http://butik.brundin.biz/ stegmotorer, men tycker det är lite synd att de "bara" går på 4 volt. Blir krångligare att få ihop det med nätaggregatet.
jojje
Gått bort
Re: Stegmotorer.
Inlägg av jojje »
Tror du har missat nåt väsentligt. :roll:
Du ska inte koppla en stegmotor direkt på nätagget. Det ska sitta ett kontrollerkort emellan.
Larsson90
Re: Stegmotorer.
Hehe;) Nä, det har jag faktiskt inte missat jojje. Men om man kollar på A3979 kretsen så ska man väll putta in ~30V på "Load supply". Fick förklarart för mig igår, av Adis, att det också är vad motorerna får för spänning.
X-IL
Re: Stegmotorer.
Inlägg av X-IL »
Ja, men det väsentliga är inte att du skickar märkspänningen, utan att du inte överstiger märkströmmen ( i medeltal). Därför så kan (och gör man alltid i stort sett) man köra på mycket högre spänning än vad motorerna är märkta till. Jag har precis lärt mig detta själv genom att läsa runt här.
Larsson90
Re: Stegmotorer.
Oj, där ser man, man lär sig något nytt varje dag:P. Hur många volt trod du jag kan köra motorerna från brundis då?
Re: Stegmotorer.
Har du en modern chopperdrivare som tex A3979 så vill du ha så hög spänning som möjligt till motorerna, uppemot 10ggr märkspänning är lämpligt om du vill kunna få upp några farter att tala om.
Larsson90
Re: Stegmotorer.
Vad glad jag blir =). Så om jag A3979 ~30 volt så borde det gå bra med andra ord?
Re: Stegmotorer.
Jovisst, det fungerar utmärkt.
Re: Stegmotorer.
Ett tips Larsson
Ladda ner Mach3 manualen, där finns en massa nyttigt att läsa
Larsson90
Re: Stegmotorer.
Ja men;)
victor_passe
Re: Stegmotorer.
Inlägg av victor_passe »
va?
Nu blir jag också väldigt glad!
Jag har nämligen en 1,8ohm 4,5A bipolär stegmotor.
Så man kan köra den på typ 24V?
På det drivkort jag har byggt måste jag köra på 5V för att inte överstiga strömmen.
24/1,8=13A
Men hur får jag 4,5A 24V?
Ursäkta trådkapandet.
Larsson90
Re: Stegmotorer.
tänk på att om det står 2A i databladet för motorn betyder det inte vad den tåll utan vad den drar, rätt mig om jag har fel?
Cano
Re: Stegmotorer.
Inlägg av Cano »
victor_passe skrev: Men hur får jag 4,5A 24V?
Choppad styrning eller effektmotstånd.
sm7tjc
Re: Stegmotorer.
Inlägg av sm7tjc »
Grejen är att de här styrningarna reglerar strömmen till motorn. Skall du ha 2A så matar den ut 2A. Spänningen blir vad den blir.
Men varför så hög spänning?
En stegmotor funkar utmärkt som generator. Faktum är att den gör det även när man kör den som en motor. Därför måste man "trycka på" med högre spänning än vad den genererar för att kunna mata in ström i den.
En stillastående motor ger ingen spänning och får inte mer spänning än vad Ohm:s lag säger. Men ju fortare den snurrar, desto mer kämpar den emot och behöver högre matningsspänning.
Om jag nu har fått detta om bakfoten så hoppas jag att någon rättar mig.... :humm:
victor_passe
Re: Stegmotorer.
Vad jag menade är att 24/1,8=13A
Hur kan jag köra in 24V men bara 4,5A?
Då måste man ju ändra resistansen.
Aja, jag ska köpa A3979, kan den driva motorn?
Om inte, kan någon annan simpel krets göra det?
