Pump/doserare för T-sprit
markusb
Inlägg av markusb »
Har under många år irriterat mig på momenten som alltid måste utföras när man behöver en skvätt T-sprit på en tops vid ex rengöring av kort osv.
1. Ta fram flaskan
2. Vänd upp-och-ner och tillbaka för att fukta korken
3. Fort av med korken
4. Dutta en tops i korken så den blir fuktig
5. Skruva på locket på flaskan
Nja, en smidigare variant behövs.
Fick inspiration när jag såg en tom Palmolive pumptvål i soporna. Den borde man kunna modifiera!
(Har inga bilder under modifieringens gång, men iaf på det färdiga resultatet.)
Original vs modifierad
Tanken var att pumpen ska kunna tryckas ner med topsen.
Första problemet är att pumpen är för trög för att kunna tryckas ner med en tops.
Pumpen skruvas isär för att kolla vad som kan bättras på.
Första modden var att byta ut fjädern till en lite lättare.
Den nya fjädern till höger.
Det blev bättre, men fortfarande för trög att trycka ner.
Kulan fungerar som backventil.
Nästa modifiering var att minska diametern på själva "kolven" med en liten fil.
Den tjockare delen slipas ner en aning.
Det gjorde susen! Nu går den lagom lätt.
Då jag ville ha ett litet kar istället för en pip där t-spriten rinner ur, fick även toppen på pumpen modifieras.
Hela kalaset vänds upp-och-ner på röret m.h.a dremel med kapskiva och superlim i geleform.
Hela ovansidan är vänd och limmad på plats.
Det vita i mitten är en plastbussning jag limmade dit. 6st 1mm hål borrade i sidorna ser till så att spriten "rinner" åt sidorna och inte "sprutar" rätt upp som en stråle.
Skruven justerar även mängden sprit som kommer vid vaje pumpning i.o.m att den kan skruvas ner en aning för att blockera hålen.
Underifrån.
Färdigmonterad!
En distans (den vita) monteras för att förhindra att pumpen kan tryckas ner för långt.
Det skulle betyda att halva bänken simmar i sprit ;).
Ett filmklipp!
Då pumpen i sig inte är helt tät sjunker spriten tillbaka ner i röret efter ca 1 minut, så det är aldrig brandfarlig sprit blaskande i koppen.
Hoppas att detta kan inspirera någon att göra något skoj med vad som finns i soppåsen 8)
/Markus
korp
Re: Pump/doserare för T-sprit
Inlägg av korp »
Själv lägger jag topsen mot munstycket på flaskan med t-röd och vänder den snabbt upp-och-ned. Fungerar finfint, men din lösning är ju klart mer fantasifull :)
markusb
Inlägg av markusb »
Denna lösningen underlättar ju en del.
Enhandsfattning på rubbet ;)
chille
Inlägg av chille »
Smart lösning, synd bara att jag oftast använder thinner när jag gör rent saker med tops. Är väl ingen höjdare att hälla thinner i en plastförpackning :)
Dock finns det färdiga produkter man kan köpa för detta endamål, har för mig vi hade någo liknande detta, fast i metall, för att dosera flussmedel i lumpen och i skolan.
Har en flaska som det har varit nagellacksborttagning i, har numera isopropyl i den. Har en skruvkork och en propp i med ett litet "doseringshål". Fungerar kanonbra.
sa2avr
Inlägg av sa2avr »
Det finns färdiga att köpa också.
Används när man tvättar fiber och fiberkontakter.
E1649712 eller E1649094. 115 ml borde finnas hos alla elgrossister.
markusb
Inlägg av markusb »
Det finns säkert liknande produkter att köpa.
Såg detta som ett kul kvällsprojekt och ett bidrag för miljön (återanvända sopor ;) )
sa2avr: En googling på E1649712 eller E1649094 gav ingenting, vad är det för något?
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
DealExtreme har en för mindre än 3$ (Där finns flera)!
100ml Mini Alcohol and Liquid Container Bottle
Bilder lånade från DX
Bild Bild
markusb
Inlägg av markusb »
Aha, billigt och bra!
Det skulle man nog ta och beställa en... tack för tipset!
sa2avr
Inlägg av sa2avr »
E-nummer är artikelnummer som ska vara standardiserade inom elbranchen men det fungerar inte alltid.
Exemplen kommer från solar och storel.
flaskan ser ut som den från dealextreme men kostar 10 ggr så mycket.
//Robert
Markusb:
Påhittigt och kul projekt! :tumupp: :tumupp: :)
Jag har haft en sådan genomskinlig flaska (tom) i labbrummet i ett halvår. Nu vet jag precis vad jag ska ha den till. :D
Alexander98
Inlägg av Alexander98 »
Mekade i hop något liknande idag :)
Inte alls lika proffsig men den fungerar :P
bra ide :tumupp:
Vad fick du inspirationen/iden ifrån :humm:
MSV
Inlägg av MSV »
Kolla elfas artikelnummer 80-845-92, jag har en sån, kanonbra!
markusb
Inlägg av markusb »
Det tipsades tidigare om DX som har billiga pumpar.
Elfas var ju snordyr (inte helt oväntat). Undrar hur mycket elfa säljer till privatpersoner nu för tiden, sen e-bay, DX och allt liknande.
matedogg
Inlägg av matedogg »
Dispensers hittar ni till skapliga priser här:
http://www.teuber.se/kapitel/dispenser_ ... utor.html
Pris: från 105 kr (+ moms) och uppåt. :tumupp:
