Behöver hjälp med transistor
pipen100
Inlägg av pipen100 »
Behöver hjälp att hitta en ny transistor. Transistor sitter i en båtvärmare Therm 2500 och den har beteckning PH BD201 m8618. Hittade ett datablad på http://www.halfin.com/comset/catalogue/bd201-203.pdf som stämmer väl med min transistor.
Var kan man köpa en sådan i Sverige eller finns det någon ersättnings del?
jesse
Re: Behöver hjälp med transistor
Inlägg av jesse »
hmm... nu har du både en trasig zenerdiod och en trasig transistor... Det kan vara en idé att försöka ta reda på varför de gick sönder. Risken är annars att komponenterna pajar igen om du bara byter ut dem.
Angående ersättning av transistorn: du har ju databladet. Och du vet antagligen vilken spänning apparaten går på. Då får du leta efter en transistor som har liknande värden. Viktigast att det matchar är:
1) typ NPN.
2) Max kollektorspänning - högre än maximala drivspänningen på din apparat
3) Max kollektorström
4) Total power dissipation (device dissipation) - minst 60W
ganska viktigt kan det vara att också kolla:
5) förstärkningsfaktor - kan variera en hel del, men man kan ju försöka hitta nån som ligger i ungefär samma kategori kanske.
mindre viktigt i det här fallet är antagligen hastigheten (turn on time, etc.)
man kan leta på elfa.se eller electrokit.se t.ex.
EDIT: glömde också att det kan vara en fördel rent praktiskt om den råkar ha samma sorts kapsel samt vara pinkompatibel...
Pucco
Inlägg av Pucco »
MJE3055 finns på Elfa.
pipen100
Hej !
Tack för snabba svar , Blir ett besök på Elfa.
// MVH TE
