Batterier till gräsklippare, vad välja?
G-man
Inlägg av G-man »
Hej
Jag köpte mig en begagnad Stiga silent 42 Batteri gräsklippare att roa mig med. Den har några år på nacken och batterierna är slut i den...
Springskiss(något av det enda jag har hittat) http://www.servicecentralen.se/filer_ex ... a/603C.pdf
Jag vet inte så mycket om den alls faktiskt och googlingar har inte gett mycket resultat! Jag ska öppna upp den ikväll och se vad det är för kapacitet på batterierna...
Min första tanke var att "bara" köpa ett par nya blyaccar på biltema och le och vara glad, en sak slog mig ju dock när man tittar på databladen på batterierna.. höga strömuttag ger väldigt dålig kapacitet!
Nu vet jag ju ännu inte alls mycket om den, tex motoreffekt eller storlek på batterierna i den! jag hoppas väl just nu att det är 2st 12Ah batterier i den med tanke på urladdningskurvorna...
Laddaren är märkt 24Volt 1,7A och jag antar att de har gjort laddaren för att kunna vara inkopplad lite längre perioder...
Vad finns det för ekonomiskt rimmliga alternativ om man vill ta ut ganska höga effekter?
AndersG
Re: Batterier till gräsklippare, vad välja?
Inlägg av AndersG »
Vi har en Gardena och den har standard 12V 12Ah batterier. Vi klipper mellan halva och hela gården (ca 600 kvadrat gräsmatta) på ett, beroende på hur långt/vått gräset är.
G-man
Inlägg av G-man »
Vet du vad den är på för effekt?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Effekten finns inte angiven. Det är en Gardena 380AC i allafall.
Du kan ju prova med lite annorlunda kemier såsom NiMH eller LiON ? ;)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Frågan är om det är värt det.. All elektronik i klipparen är ju dimensionerad för bly
Kolla så att laddaren är okej. Min erfarenhet av den modellen är att laddaren ger upp på löpande band. Annars är den trevlig.
G-man
Inlägg av G-man »
Nu har jag fått upp locket iallafall!
2st 12Volt 17Ah batterier satt det i den! Motorn hade märkeffekt 500W. kanske ger mig en driftstid på 20min? Jag gissar det iallafall när man ser på urladdningskurvan på biltemas batterier...
Hoppas att 2st 18Ah batterier får plats.. ska mäta lite nogrannare...
Jag har inte kollat laddaren ännu, annat än att dioden på den lyser så vet jag inte ännu om den skickar ut rätt spänning...
Däremot så kopplade jag Ctek laddaren till ett av batterierna och dioderna blinkade på ett sätt som jag inte har sätt förut... blinkar snabbt mellan laddning och underhållsladdning vilket enl instruktionsboken betyder att det är avbrott i batteriet eller så är det sulfaterat, eftersom gräsklipparen tänds upp sen innan så får jag ju anta att det är det senare! Man ska ha laddaren på i 60 min och har den inte slutat blinka så ska man byta batteriet enl instruktionsboken.
Man kan logiskt säga att batteriet är slut ändå även om den lyckas med laddaningen?
Hade varit kul med andra sorters batterier men bara blybatterierna kostar mer än 4 gånger så mycket som jag betalade för klipparen ;)
Andy
Inlägg av Andy »
Är det ”standard” batterier i en klippare som original?
Det låter underligt, vanliga plattceller klarar inte många urladdningar förrän man tar död på dem. Det borde vara rörceller/deep cycle till en sådan applikation.
G-man
Inlägg av G-man »
Märket på dem är Ztong Yee och ser ut som biltemas slutna.. innehållet kan ju skilja naturligvis :)
Nåväl, Ctekladdaren har iallafall dömt ut dem så nya blir det!
AndersG
Inlägg av AndersG »
Mja, om klipparen har elektronik som hindrar att man drar ur dem för mycket. Vi har haft vår klippare två år och orginalbatteriet fungerar än.
G-man
Inlägg av G-man »
Ja nån reglerelektronik har den ju, det sitter 2 kort i den... den lever ju när jag sätter i nyckeln men piper och blinkar att batterispäningen är för låg så det går inte att göra ett startförsök ens
xxargs
Inlägg av xxargs »
Urladdningskurvorna som du ser i biltemas datablad är väldigt lika även i jämförelse med Yuasa och andra kända batterimärken - det är väldigt speciella UPS-batterier och därmed dyra om man skall få ut ca 10% - 15% mer i effekt för samma Ah och urladdningsström.
Detta är ganska bestämt till hur batterierna byggs upp inuti i dessa standardblock och man får välja typ OPTIMA eller liknande spirallindade batterier om man skall få ut mer prestanda på samma antal Ah.
Gelbatterier har i regel lite sämre prestanda än än våta och AGM-batterier vid höga strömuttag - men hör till bland det robustare man kan ha på vibrerande maskiner när det gäller traditionella plattbatterier.
Sedan dessa 500 W är inget som dras ut kontinuerligt - snurrar den fritt i luften så är det nog inte ens 100 Watt som dras ut utan först när den börja gå tungt när den klipper gräs.
det är som det mesta (utom värmelement och glödlampor) - bara för att det står 500W på en pryl så betyder det inte att det drar just 500W konstant utan beror på belastningen med tak på just angivna värdet.
G-man
Inlägg av G-man »
Tack för svar!
Man tar ju ibland för givet att Biltema ska vara billigast på saker, de tar 449kr för ett 12v 18Ah batteri... Imorse blev jag tråkad när jag såg den långa kön inne på macken och eftersom det verkade som de hade problem med kassan så passade jag på att spatsera runt o kolla lite på hyllorna...
Batteri på mackar brukar ju vara svindyra men de hade ett 12V 17Ah batteri där! Evergreen var märket, är det något känt? nån som känner till om ryktad kvalitet på dessa? De tar 299kr för dessa, det sklijer alltså 150kr mellan dem och Biltema.. inte helt trivialt när man ska ha 2st..
Laddar kondingar ur batterier fort? Det var ganska ledigt med plats under locket och jag tänkte att man kanske skulle vara lite snäll mot batterierna och slänga in ett par kondingar att jämna ut lite med... men det kanske är dumt jag vet inte... Har ju några st som ingen ville ha så nån nytta ska jag väl ha av dem :)
Edit: Kondingarna är på 67000uF och 50V
AndersG
Inlägg av AndersG »
De laddar inte ur alls, såvida de inte är ngt fel på dem, typ hög läckström.
Annars är det som med allting. Om du har pejl på vad saker kostar så kan du göra kap då ngn har ett specialerbjudande, men med batterier skall du kolla tillverkningsdatum (om et inte är "torrladdade"). Våta batterier är färskvara.
