Mäta effekt (50Hz 230V)
Remote
Inlägg av Remote »
Villka krav ska man ställa på en effektmätare som ska klara olika laster hyggligt bra? Hyggligt bra menar jag +/- 10%
Jag menar duger det att mäta över en shunt och sampla med 1kHz 10 bitars A/D?
Re: Mäta effekt (50Hz 230V)
Först och främst får du aldrig den riktiga effekten om du inte tar hänsyn till fasvinkel. Vill du kunna mäta reaktiva laster måste du mäta både spänning och ström.
1 kHz räcker antagligen inte för att få vettiga värden från switchade nätdelar utan PFC.
Den "simplaste" lösningen är tyvärr analog multiplikator.
peter555
Inlägg av peter555 »
Ska du bygga något eget så är det enklaste att skaffa en krets som sitter i elmätarna. Det finns massor av varianter som mäter med hög noggrannhet.
AD har ett brett utbud.
Nerre, Har du något exempel på hur en sådan analog multiplikator konstruktion skulle kunna se ut?
Annars vilken samplingsfrekvens vore lämplig?, i en digital konstruktion räcker det vid tillräckligt snabb sampling med att multiplicera spänning * ström sample för sample ?
Grejen är ju att switchade nätdelar dels jobbar med hög frekvens (100 kHz och uppåt är inte ovanligt idag) och dels orsaker de också en del transienter.
Lite snabbt googlande gav den här artikeln. http://i.cmpnet.com/edtn/europe/elektro ... 6sid32.pdf
Det enklaste sättet är att köpa en färdig krets med en analog fyrkvadrant multiplikator.
Denna koppling borde fungera? (LTC1966 är omskriven i ovanstående artikel)
linear.com LTC1966 datablad:
Sid 32:
Uin_max =75A * 10 ohm / 2510 = 299 mV
Utgången från LTC1966 kopplas till en MCU A/D#0 med 4 mV DC / Arms. Samt samma konstruktion med 1:2500 för spänning till A/D#1 som borde ge effekten när dom multipliceras?
T1 - 1:2500, 20-1000 Hz, 160A datablad
kimmen
Inlägg av kimmen »
Nej, det skulle ge skenbara effekten i VA. Kan ju iofs vara intressant ibland men har ju inget med energiförbrukning att göra.
Man måste ta ström och spänningsvärdet i varje ögonblick och multiplicera med varandra och sedan antingen ta medelvärdet eller integralen över tiden av resultatet beroende på om det är effekt eller energi man vill veta.
Precis, den där kopplingen ger bara RMS-värdet på strömmen. Men RMS-ström gånger RMS-spänning blir den skenbara effekten i VA.
