Transformator med flera sekundärspänningar (göra själv)
toxic
Inlägg av toxic »
Jag har just fått hem en transformatorbyggsats från Svebry. Kom just på att (DOH!) jag behöver en till sekundärspänning! Hur löser man det? Det är väl knappast så enkelt att man bara lindar ovanpå, eller hur?
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
vad är det för sorts trafo är det?
om den är gjord för den spänningen så är det bara att linda på, vad jag vet iaf. jag lindade på 12V på en 2x24V ringtrafo :)
toxic
Inlägg av toxic »
Det är en byggsats; den har bara primärbobinen lindad, så jag ska alltså själv linda sekundären. Men vadå, är det bara att linda den ena sekundären på den andra? Inte kan det vara så enkelt... :P
Förresten, var hittar jag lämplig tråd?
Jo visst kan det det. Tråd finns på clasohlsson tror jag.
toxic
Inlägg av toxic »
Åfan. Mycket ska man höra innan öronen spontant disintegrerar ;) Har kollat i deras webshop men hittar inget. Du kanske kan vägleda mig?
Jag hittar inte heller något. Det kan ha försunnit ur sortumentet.
Sök på koppartråd på ELFA så hittar du.
Men det funkar med liken tråd som helst. Bara den får plats.
toxic
Inlägg av toxic »
Ahh, jo där fanns det visst. Men fasen vad dyrt det blir med bara tråden :( Transformatorn ska ju transformera UPP och inte ner (närmre bestämt upp till 300V) så det blir en jädra massa tråd *suck*
När det är de spänningarna det handlar om så får du tänka på hur du lindar. Det är inte så bra om det är en stor spännings skillnad mellan två lindningar som är nära varandra.
Macce
Inlägg av Macce »
Sväng transformatorn andra vägen? :D
toxic
Inlägg av toxic »
Ah. Det misstänkte jag nästan. Vad kan hända om det är stor spänningskillnad då? Kan man linda dem på något speciellt vis, och isf hur, för att undvika problem?
Macce> Jo jag funderar över det. Skulle minska antalet varv med ganska mycket.. Men då får jag ju färre varv / bobin än vad trafon egentligen är avpassad för. Kan inte det bli lite fel??
toxic
Inlägg av toxic »
Hmm, borde jag inte kunna "tappa" sekundärlindningen vid lämplig plats istället för att linda en extra? Om jag inte vänder på trafon som Macce föreslog så behöver ena sekundärlindningen c:a 900 varv, och den andra 20 (jag ska ha 300V och 6.3V), så då är det väl bara att jag lindar 880 varv, kopplar in en ledning mitt på tråden, och lindar 20 varv till?
Ja visst det går. Men frågan är om det är någon fördel med det. Vad ska du ha spänningen till?
Lallas
Inlägg av Lallas »
danei skrev:Jag hittar inte heller något. Det kan ha försunnit ur sortumentet.
Classe: Koppartråd 1,2 mm. Mjukglödgad 30-5028
Men det ska väl vara lackisolerad?
I värsta fall får du spola upp en gammal, he he
toxic
Inlägg av toxic »
ahh, det spelar ingen roll. den är för kort ändå :/ behöver måååånga meter tråd. köper nog en 500metersrulle med lackerad 0,5mm-tråd från ELFA i veckan. om det inte finns något annat billigare ställe i sthlm-området som säljer sånt? (fast 200kr för 500m koppartråd är nog inte så dyrt egentligen)
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
300 V är inte så mycket. Kolla databladet på tråden, den klarar nog flera kV. Jag har ett projekt på gång, linda om en trafo från en mikrougn för att få ut minst 10 kV. Där är det lite värre, snygga lager med papper mellan och oljebad.
Du kan inte minska antalet primärvarv, kärnan blir mättad. Volt per varv beror på storleken på kärnan. Den du har ligger alltså på 0,34 V/varv? Det kommer du inte ifrån. (Bortsett från att öka frekvensen, men det är väl inte direkt praktiskt...)
Men visst går det bra att lägga en lindning utanpå den andra!
