Rimlig utgångskurva? (från sinus-DC/AC omv)
Hittade denna pdf som beskriver ett projekt med en 12V DC/AC 110V 50 Hz omvandlare:
http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/d ... verter.pdf
Figur 5 visar ingående vågform.
Figur 6 sekundärsidan på mittpunkts transformatorn.
Figur 7 utgång från filtret ?
Är vågformen i figur 7 rimlig?, PWM till såpass ren sinus är isåf väldigt bra jobbat. Hur blir det med effektförluster, och vågform under last?
Om den fungerar verkar det ju väldigt smidigt :)
Re: Rimlig utgångskurva? (från sinus-DC/AC omv)
kan vara rimligt
beror mera på filter och last
för en halv evighet sedan byggde jag en ups till min nya fina dator (386sx16 :lol: )
ägnade en del tid för sinuskurva
en växelriktare med tvåstegs trappa, och ett filter efteråt, lägg till den 40w glödlampa som var vid datorn och man hadde en mycket bra sinusvåg, men utan glödlampan så var den inte så snygg
så visst går det, men beror en del på lasten med
xxargs
Inlägg av xxargs »
Passiva filter påverkas alltid av sin last (eg. ingång och utgångsimpedans) - med så pass långsam PWM-frekvens gentemot resulterande sinus i artikeln så blir påvekan större vid laständring än om PWM ligger i 10 - 20 KHz området (och med anpassad utgångsfilter för detta) gentemot resulterande 50 Hz ut. Hög frekvens är också viktigt för att få omvandlaren tyst utan hörbara höga pip och visslingar.
Sedan är det alltid intressant hur det hela fungerar med olinjär last - dvs. last med olika impedans beroende på var spänningen är i envelopen... - Även om det ser fint ut med glödlampa (resistiv last) så lär det inte se särskilt vackert ut när det kopplas in till en switchad nätaggregat (utan pfc-krets)... och även här så måste filtren vara satt med ganska hög gränsfrekvens om strömmen skall öka snabbt när spänningen är så hög att dioderna öppnar i likriktarbryggan i den switchade nätaggregatet - annars får man inte in så mycket effekt under dom 2 * 20-30 graderna som likriktaren är öppen för att ta emot ström - resten av tiden så är spänningen för låg sas...
Om man verkligen vill se hur en sinusväxelriktare är byggd så föreslår jag att man köper en 150 eller 300 Watt kommersiell dito och mäter och disikerar en sådan - dom är i prinsip byggda med en 12 -> 325V omvandlare av ganska stöddig typ och därefter en fullbrygga som switchar för sinus på högspänningsidan - konstruktionen på driversidan är påtagligt lika mellan en fyrkantvåg-växelriktare (kallad modifierad sinus) och en sinus-dito och det som skiljer synbart på utgångssidan är ett par extra mindre induktanser och kanske ett par extra kondingar gentemot fyrkantomvandlaren.
Den stora hemligheten sitter i styrningen till bryggan och med dessa anpassad LC-filter och kanske med motkoppling till PWM-kretsen för så snygg sinus som möjligt även vid ogynnsam olinjär last eller reaktiv dito. Brygga måste alltid byggas så att strömmen kan 'gå åt fel håll' ett tag i varje period - något som inträffar ganska påtagligt vid tex. lysrör med drossel.
