Kontaktor
Raketost
Kontaktor
Inlägg av Raketost »
Jag har en kontaktor:
3TH2040-0AM0 ifrån Siemens
Jag har studerat märkningen och läst databladet, men jag blir inte mycket klokare.
Den enkla frågan är, hur mycket ström "tål" den?
Jag inser ju att det är skillnad på om man har en induktiv eller resistiv last.
Det finns ett antal strömmärkningar samt beteckningarna;
AC-1
AC-11
AC-3
Någon som vet vad dessa innebär?
Tanken är att slå av/på en elpatron på 9kW (inte reglera, bara av eller på)
Kommer det att funka?
Re: Kontaktor
Den här sidan säger 3A (låter lågt) : http://www.shahidintl.com/siemens_files/siemens20.htm
Re: Kontaktor
AC1 är rent resistiv last, AC3 Induktiv AC11 vet jag inte
jerjo2
Re: Kontaktor
Inlägg av jerjo2 »
AC1 är resistiv last - typ din elpatron
AC3 är motordrift
Strömmen för 9kW torde bli ca 13A per fas
Norpan
Re: Kontaktor
Inlägg av Norpan »
Det är en signalkontaktor, alltså inte gjord för att bryta stora strömmar, det är fel kontaktmaterial för det.
Du vill ha en motorkontaktor.
Re: Kontaktor
Finns också speciella elvärmekontaktorer, betydligt mindre fysiska mått, klarar hög AC1 men låg AC3
Re: Kontaktor
Jag har ett gäng kontaktorer som verkar vara specade för 20A AC-1 (9A AC-3).
3-fas med en signalkontakt och 24 VDC spole.
Maila mig om du är intresserad.
http://www.connex-electronics.com/html/ ... r/ca4.html
Jag kan kolla på kontoret vilken modell mer exakt det är...
Raketost
Re: Kontaktor
Tackar för alla svar.
Verkar som om jag får leta upp en annan kontaktor för att vara på säkra sidan.
Sodjan: Tackar för erbjudandet men jag vill ha en 230V spole
Henry
Re: Kontaktor
Inlägg av Henry »
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=31623
En bit ner finns rejäla kontaktorer för motorer med AC1 80A och 90A och AC3 74A och 44A vid 500V. Dessa håller garanterat för både det ena och det andra. Lite slöseri kanske med vad den kan klara men men.
Spolen är manöverbar med 230V.
