Trasig hårdisk (tog ett bad). Finns det ngt jag kan göra?
jonkers
Inlägg av jonkers »
På grund utav en osannolik radda händelser och hela världens gudars hat riktat mot mig så låg min hårdisk total omsluten (20cm under ytan) av vatten i cirka en timme(!).
På denna hårdisk låg summan utav allt kreativt och allt pulande jag har gjort under dom senaste 6-7 åren.
Egenproducerad musik, allt som jag gjorde under tiden som webdesigner, alla möjliga sorters kod som jag har skrivit, oändligt med obskyr och svårhittad musik, the list goes on and on.
Jag har provat att få igång den men den är stendöd, den var hyffsta noisy när den levde men nu ger den inte ett ljud ifrån sig.
Det som har gått sönder är juh troligen elektroniken men borde inte själva "datan" ha klarat sig då den är magnetiskt skriven via mekanik.
Min fråga är om det finns nått jag kan göra för att rädda det som fanns på disken, alla tips och trix mottages tacksamt.
Jag är _VÄLDIGT_ angelägen om att få tillbaks det och skulle glatt betala det som kostar, om jag behöver köpa ngn dyr pryl, eller om det finns några företag som kan göra det som krävs, jag känner inte till ngra iallafall.
Plz plz om ni kan eller vet något hjälp mig! Och om det är så att det är helt kört så får ni gärna säga det också så är det väll bara att gå vidare.
jonkers - lite låg idag
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
har ingen aning om den klarat sig men det finns ju företag som sköter sån. Sök lite på google, har för mig att det var så jag gjorde när jag trodde att disken var död.
Tack för påminnelsen, nu måste jag göra backup på en hel del grejjer jag har :?
det kommer ordna sig med din disk. det brukar göra det. lycka till
Frippe
Skype: Fred_nord
Inlägg av Frippe »
Tyvärr kostar det en del att fixa. Mitt företag har anlitat IBAS för några kunders räkning, jag har för mig att en undersökning kostar ca 5-6.000:- ex moms samt återställning ca 50.000:- :cry:
Det som de vill har reda på är vilken typ av filsystem och typ av filer.
// Fredrik
Om du vill försöka själv så skulle jag ragga upp en likadan hårddisk och flytta elektoniken. I väsra fall borde man kunna flytta de gammal skivorna till den nya enheten. Jag vet inte hur stor sannolikheten att det funkar är. Men det kan vara värt ett försök. Det lär kosta stora summor att låta ett företag göra det.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Jepp Ibas är ju väl etablerade i branchen.
Tydligen så skall man tala om för dom att man är privatpersson så får man vänligare priser.
Vad var/är det för hårddisk? storlek, modell, tillverkare?
Har en massa diskar på jobbet som jag skulle kunna leta igenom för att se som jag finner en likadan.
Diskarna har ju ett tryckutjämningshål. Dom flästa skall tydligen ha ett gummimembran för att förhiondra att fukt kan leta sig in, men äldre diskar har ibland bara en "bomullskudde".
Så återkom med mer info så skall jag se vad jag kan göra.
klintan
Inlägg av klintan »
hmm känns som en något avancerad procedur att flytta skivorna. men kanske går efter lite pyssel. Isåfall måste du iaf se till att ha ett helt RENT RUM såna som ofta bara labb och företag har iaf :) ett dammkorn kan ju få läsarmen att få spatt och gå av typ :D eller de kanske bara är en myt? men hur som helst ligger det iaf lite sanning idet. :)
Det är nog en myt. Jag skulle rekomendera att koppiera allt på engång. Om man får inskit så håller den nog inte så länge. Men den är nog inte så känslig som många tror.
Lallas
Inlägg av Lallas »
Är IBAS dom där norrmännen?
Är väl lite sent nu, men jag hade nog lagt den på tork i några veckor. Risken är ju annars att du får kortis när du pluggar in den.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Exakt, de har iofs kontor (bl.a. ?) i Uppsala, men de skickar vidare diskarna till labbet i norge (om de inte kan rädda datat med enkla medel, kanske...)
tusse
Inlägg av tusse »
Gör rent elektroniken med sprit, det tar bort ev fukt.
Att det skulle gått in vatten på skivorna låter osanolikt, det brukar bara finnas ett lufthål in i själva disken.
Tusse.
Earendil
Inlägg av Earendil »
Xyzzy skrev:Exakt, de har iofs kontor (bl.a. ?) i Uppsala, men de skickar vidare diskarna till labbet i norge (om de inte kan rädda datat med enkla medel, kanske...)
Har för mig att det var Ibas som fixade fram SMS ur Knutbybarnflickans mobilt eller hur det nu var...
jonkers
Inlägg av jonkers »
tusen tack för alla svar och extra kramar till Hedis för erbjudandet.
detta forum är verkligen ngt speciellt.
hårdisken är en Maxtor Diamond 9 160 gig så det är nog inga problem för mig att få tag på reservdelar om jag nu skulle ge mig på att mecka själv men jag har kollat runt och insett att det är absolut sista utväg att prova själv och chansen att lyckas är typ 0.000000001%.
IBIS verkar sjukt proffsiga men sjukt dyra. jag hittade en liten firma i nacka (http://www.ahlbergdata.se/) som felsöker och ger prisförslag för 1500:-.
får se, kanske provar själv endå - controller elektroniken verkar inte vara så svår att byta men att ge sig på skivorna är nog bara dumt.
om jag ger mig på det hela själv så ska jag iallafall dokumentera allt och posta här hur det går :D .
Hedis
Inlägg av Hedis »
Försök du med allt som inte innefattar att öppna disken.
Maxtor diskar är ju inga större problem att få tag på. Så den lösningen tror jag starkt på.
klintan
Inlägg av klintan »
är det som sagt inte vakuum där diskarna är? hmm kanske inte vakum men iaf ingen ny luft som kommer in där. Tokigt svårt att få isär diskarna är det ju. hehe man har ju meckat lite med några äldre diskar.
Nä det är inte vakum. Och hadde det varit det så kan det inte komma in luft. Det är luft och dessutom ventilerat. Visst det är rent och man vill inte ha inte en masssa skit. Men det komer inte att explodera.
