Fegis ett bygge (trevande fräsbygge för att lära)
Coolkidz
Inlägg av Coolkidz »
Projekt FEGIS
Vilka är vi?
Vi är två bröder som alltid har skruvat på olika prylar - allt från bilar och motorcyklar till datorer och tv-apparater. Jag som skriver heter Mikael (Coolkidz här på forumet). Jag har mest varit intresserad av mekaniska problem och lösningar medan min bror Pickitup har mer dragning mot elektronik. Ingen av oss jobbar yrkesmässigt med våra intressen utan det är vår hobby. Dessutom lider vi av en kraftig samlaråkomma.
Varför skriver vi detta?
Vi har fått enormt mycket inspiration från detta forum. För vår del började allt med intresse kring Jojjes Lillasyster men det ena ledde till det andra och nu vill vi gärna berätta vad vi gjort. Kanske kan det inspirera någon annan eller ge uppslag till hur man kan göra eller inte göra. Vår beskrivning har ingen ambition att vara någon byggbeskrivning - vi hävdar inte ens att det är en bra maskin. Men med de utgångspunkter som vi hade, så hoppas vi att det kommer att bli en bra maskin för oss. Den kommer naturligtvis att utsättas för kontinuerliga förbättringar.
Varför har vi valt att bygga en fräs?
Pickitup har vid flera tillfällen tagit upp idén att vi borde köpa eller bygga en liten maskin men jag har aldrig riktigt tänt till. Han har sett ett behov för att tillverka kretskort och lådor, men även småpryttlar till sitt pågående trikebygge (trehjulig motorcykel).
Jag å andra sidan har precis fått färdigt ett HTPC-bygge (om det någonsin kan bli klart), och bestämde mig för att bygga en dator till bilen. Ganska snart insåg jag att om det ska bli så som jag vill så måste jag göra en ganska avancerad frontram till touchskärmen. Efter lite bollande med min bror så framstod en CNC-maskin som en bra lösning på mitt problem.
Efter många timmars läsande här på forumet och på resten av nätet så skissade vi ihop en maskin. Vårt mål har hela tiden varit att hålla nere kostnaderna samt att konstruera den på ett sådant sätt att vi skulle klara oss med våra begränsade verktyg. Som det har skrivits här tidigare så är det svårt att bygga en fräs när man inte redan har en. Vi har också valt att göra vissa dela simplare för att vi så snart vi har en fungerande fräs ska kunna köra fram utbytesdelar och successivt få en stabilare och bättre fräs. Vi insåg också att kunskap får man genom att göra ett antal fel och finna lösningar till dem. Vissa saker kan man förstås läsa sig till och en del saker kan man klura ut, men att till exempel förstå inverkan av vibrationer under körning o dyl ska nog upplevas.
Eftersom vi ville hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt så grävdes det en del i gömmorna efter komponenter men för att kunna använda dem istället för att köpa allt var vi tvungna att kompromissa här och var i konstruktionen. Vidare så har vi försökt att använda billigare varianter av allt.
Bygget
Projektet tog sin början några dagar innan julen 2008. Pickitup började skissa på det elektriska och göra listor över vilka komponenter som skulle behövas och vad han hade i sina lådor. Jag införskaffade aluminium och rostfri stång och började fila på det som skulle komma att bli XY-bordet. XY-bordet blev så pass klart att det behövdes ett stativ någon dag in på 2009. Jag lånade då en verkstad så att jag kunde svetsa samman själva stommen samt klä in det med plåt.
Jag började med att med bågfil och lite borrande ta ur hacken i den långa aluminiumgaveln. Dessa hack är enbart till för att man ska komma åt justerskruven med en insexnyckel. Eftersom vi inte har några avancerade maskiner behöver vi kunna justera allt, och de fyra justerskruvarna gör det möjligt att justera gejdern -+1 åt alla håll. Hålet är borrat ø18 mm och stången är ø16 mm. När den är injusterad kontradrar man åt muttrarna för att låsa fast den i läge. Tanken är också att när det är injusterat och klart ska det hamna en droppe lim på alla gängor för att låsa dem ytterligare.
Vi har försökt att integrera så många funktioner som möjligt i gavlarna så att vi inte ska behöva köpa många olika ämnen. Med anledning av detta så har vi också använt dem som lagerhus för trapetsstången. På grund av verktygsbrist så har vi borrat lagersätena i en pelarborr, inte optimalt men enkelt. Lagret ska få några droppar lim för att inte glappa alltför mycket men det kläms också fast i ytterringen med hjälp av täcklocket.
Trapetsaxlarna valdes med ytterdiameter 12 mm p g a att man då skulle kunna svarva undan tillräckligt med material för att kunna få ett lagersäte på den. Innerringen låses fast vid axeln med hjälp av en vanlig M8-mutter. Motsvarande lagersäte finns i andra ändan av axeln och på detta vis kan lagren spännas mot varandra för att eliminera glappet i axeln. Lösningen är inte optimal och det finns en risk att friktion mellan trapetsstång och mutter gör att man får en längdutvidgning av friktionsvärmen som kan ge spännande effekter på fräsresultatet. Lagrena är också en kompromiss. De är ju inte gjorda att ta upp last i denna riktning, men enligt SKF-handboken så klarar de av X % av sin bärighet i denna ledd. Med tanke på att de kostar 14,90 SEK så är det värt ett försök.
Alla lock har gjorts likadana med samma håldelning som stegmotorerna. Detta mest för att göra det lite enklare att hålla ordning på men en av följdeffekterna blir att man kan sätta motorn på andra sidan utan allt för mycket jobb.
I det övre av de två borden monterades två aluminiumprofiler som vi hade liggande, in mellan gavlarna. Dessa har två syften - dels ger de en plats att montera lagerbockarna på för det nedre bordet men de stabiliserar också det övre bordet. Jojje brukar förklara vikten av korsstag med en tändsticksask vilket är en bra förklaring. Dessa stag fungerar lite som korsstag utan att ligga i kors. Eftersom de är så breda som de är, 50 mm, så kommer de att vilja vrida sig runt hörnpunkten som ligger 25 mm från monteringsskruven. Två stag monterat korsvis med 50 mm mellanrum skulle ge samma effekt. Helst hade jag velat ha ett kryss från hörn till hörn, men det lät sig inte göras.
Som lager i borden valde vi att använda lagerbronsbussningar med fläns, till dessa gjordes lagerbockar av samma stångämne som gavlarna är gjorda av. Hålet för bussningen borrades i svarven, förhoppningsvis betyder det att hålen sitter på samma ställe i samtliga bockar. Detta var en billigare lösning än att köpa kullagrade bockar, även om det säkert kommer att bli sådana på sikt. Jag satte dit en liten låsskruv för att förhindra att bussningen flyttar på sig.
Rent generellt kan man säga att det mesta är enkelt att justera åt flera håll, t-spåren i aluminiumprofilerna medger förflyttning. Det går att skimsa in åt det andra hållet.
Muttrarna för drivningen av linjärrörelsen är tänkta att sitta i likadana bockar som glidlagren sitter i - en sådan ”mutterbock” i varje ände av bordet för att man ska kunna kontradra dem för att få bort glappet. Dessa måste ganska snart bytas ut mot riktiga anti-backlachs-muttrar då denna lösning kommer att göra oss galna på ganska kort tid. Hög friktion ger slitage som leder till justering m m men som en enkel och billig lösning för att testa av övriga delar hoppas jag att det funkar.
Aluminiumprofilerna som användes i det övre bordet skulle också behövas i det nedre, men min tanke är att först prova att skruva fast det nedre bordet i stativet. Detta borde bli mer stabilt än profilerna men kanske behövs bägge då det är långa gejdrar som är mycket tunna. Vi kommer att få svikt i arbetsbordet men förhoppningsvis inte så mycket om man bara bearbetar mjuka material och inte har allt för tunga arbetsstycken.
När jag kommit så här långt med XY-bordet känns det som om det vore bra att kunna montera fast det i stativet innan man börjar justera in det.
Stativet
Efter ett besök i familjens materialsamling valdes U-profil 50x100x50x8 mm till den rektangulära ramen som maskinen står på. Benen kapas till av fyrkantsrör 50X5 och balken där Z-axeln kommer att monteras är ett fyrkantsrör 80x5 mm. Dessa delar kapades till med vinkelslip och så har jag försökt att slipa in varje del i mått och vinkel. Helst hade jag ju velat planfräsa de ytor som påverkat XY-bord samt Z-axeln, men det tillåter inte varken befintliga maskiner eller budget, så vi får förlita oss på att det går att justera in allt vinkelrätt. Jag tycker att det finns justeringsmöjligheter över allt så jag antar att det gränsar på det omöjliga att justera. Eftersom vi planerar att använda skärvätskor i maskinen så valde vi att kapsla in den. Vi hade några 2 mm plåtar stående som vi tog till detta. De plåtar som sitter på de bägge gavlarna svetsas fast i ramen. Observera att de svetsas på båda sidorna om balkar och rör, detta för att det inte ska kunna ge vibrationsljud metall mot metall. Hur som helst så blir ju detta en stor plåt låda som kommer eka rejält. Efter provkörning kommer vi att försöka klistra på ljuddämpning motsvarande det som används i bilar och dessutom fylla upp med isolering.
Planen är att vi ska göra en kåpa av aluminiumprofiler och plexiglas över arbetsbordet. Man vill ju gärna se vad som händer men inte bli nerstänkt av spån och vätska och andra flygande delar.
Spindel
Som spindel kommer vi till en början att använda en handöverfräs från Claes Ohlsson med märkeffekt 2100 watt. Denna klarar skaftdiametrar ø6, ø8 och ø10 mm.
Z-axel
Denna del av maskinen vilar ännu i dimma. Idéerna är många men ännu har det inte riktigt sagt klick. De flesta lösningar tenderar att bli för avancerade att tillverka eller allt för dyra. Det lutar för tillfället åt en lösning som är riktigt primitiv så att vi kan köra fram delar till den som vi verkligen vill ha.
Elektroniken
Utan att veta så misstänker jag att vi köpte ett av de sista paketen från Bergan data. Det kom i ett fint paket fredagen efter nyårsafton. Mycket inspirerande och vi har hört motorernas brummande vilket känns bra. Jag tror att alla elektronikkomponenter som Pickitup inte hade i sina gömmor är beställda. Den här sidan av bygget behärskar jag inte alls, men jag ser fram emot att lära mig lite mer. Jag hoppas att Pickitup kan fylla på lite här om vad han gjort och tänkt, det förefaller som om hans största orosmoln är störningar i signalerna så det ska skärmas och isoleras överallt.
Inlagt 18/1 2009
Jag lägger upp min CAD-fil i VRML-format. Den är inte helt uppdaterad och den är utan kapslingsplåtarna. För den som inte har stött på VRML tidigare så är detta ett 3D-format som skapades för att visa geometrier på Internet. Det har nog aldrig riktigt slagit igenom, men jag tycker att det kan vara ett bra sätt att utbyta tankar på. Man kan vrida, vända och zooma som man vill. För att kunna se det måste du ha en plug-in till din web-browser och om du inte har en redan finner du en länk till en som är gratis här nedan. När den är installerad så går du till min länk med VRML-filen. Det är ganska intuitivt - håll ner musknapp 1 och rör på musen. Byt funktion i listen ute till vänster i browsern.
Länk till CAD-fil i VRML-format:
VRML-fil
Länk till VRML-viewer:
http://www.parallelgraphics.com/bin/cortvrml.exe
Länk till redovisning av inköp:
Redovisning
Rubrik /blueint
Rubrik vet inte om bygget är så seriöst ännu, men vi lär oss /coolkidz
SmourF
Re: Fegis ett bygge
Inlägg av SmourF »
det var inget dåligt första inlägg :bravo: :vissla:
välkommen till forumet får jag äran att säga (skriva) då :D
måste också säga att det var grymt snyggt dokumenterat och allt, tyvärr är jag trött och kan inte komma på några fina ord, men kanonjobb ni gjort inte bara praktiskt utan även all den skrivning ni gjort :)
ser framemot att följa bygget iaf :)
MVH SmourF
jojje
Gått bort
Re: Fegis ett bygge
Inlägg av jojje »
Helsnyggt och mycket bra förklarat/skrivet. Är det nåt ni undrar över med kontrollern, så är det bara att höra av er.
:bravo: :tumupp:
Walle
Moderator
Re: Fegis ett bygge
Inlägg av Walle »
Välkommen till EF!
Intressant bygge! Varför har ni valt att bygga X/Y-bord? Är inte avståndet mellan X/Y-bordets kant och portalen väl långt?
Ska bli intressant att följa detta bygge! :)
/Walle
Fräsen
Re: Fegis ett bygge
Inlägg av Fräsen »
Trevligt! Roligt med bra dokumentering, både bilder och mycket text.
Jag håller själv på och bygger en CNC-fräs. Detta är dock ett långtidsprojekt så någon tråd om den vill jag inte slänga upp än.
Men jag kan lägga upp en teaser: http://bayimg.com/nAnjfAAba
Ett gott färgval alltså!
Som spindel har vi (vi är två) köpte en handöverfräs från CO...2100W. Den spindeln får duga till att tillverka nya delar som nu är lite "temporära" till maskinen. Sen blir det att bygga en egen spindel. Lågbudget här också med andra ord...
Coolkidz
Re: Fegis ett bygge
Vi uppskattar verkligen era inlägg och frågor och ska försöka fylla på den här tråden kontinuerligt hela vägen. Jag misstänker också att vi kommer att behöva be er om hjälp under resans gång. Det minsta som vi kan bidra med är att beskriva vad vi stöter på och hur vi löser det, inte minst för att ni ska slippa svara på samma fråga igen. :)
Jag har nu uppdaterat första inlägget (topic) med länkar till en VRML-fil som man kan titta på om man är intresserad. Vi har också skrivit ner de inköp som vi har gjort än så länge i projektet. I pdf-filen ser ni vad vi betalat, var vi köpt grejerna, länk till produkten mm.
Ni får rätta mig om jag gör fel - min tanke är att samla informationen i huvudinlägget och att besvara eventuella frågor i tråden. Jag tror att det blir enklare att läsa på detta sätt, men säg gärna till om det är bättre om jag bara uppdaterar tråden genom nya inlägg.
Jojje: Tack för erbjudandet, vi hör av oss om det skulle vara något.
Walle: Anledningar till att bygga ett XY-bord var flera, jag minns faktiskt inte riktigt vad det var som blev avgörande, men jag ska lista några som jag minns.
• Eftersom planen är att använda en ganska tung handöverfräs, gissar på 3 kg som kommer att sitta inspänd i portalen, var jag rädd för att det glapp som vi kommer att ha i gejdrarna skulle påverka mer med en traditionell DIY-lösning. Detta eftersom gejdrarna sitter närmare varandra vid montering i portalen än nere i bordet.
• Normalt sett brukar man lägga en av axlarna på portalen för att spara utrymme men detta var inte viktigt för oss.
• Det blev för komplicerade geometrier då vi lade y-axeln på portalen och eftersom jag har tillgång till en bågfil så aktar jag mig lite för det.
Vi kommer förhoppningsvis snart uppgradera den med rälssystem, och då lutar det åt att flytta upp en axel till portalen. Vi vill bara se att grunderna i maskinen fungerar innan vi gör den typen av investeringar.
Portalen ligger ca 150 mm bakom den önskade positionen för verktygscentrum. Eftersom z-axeln inte är helt spikad, så la vi på ett par centimeter så att vi har lite mer att bygga den på. Förhoppningsvis ska inte detta leda till en allt för svajig konstruktion.
Fräsen: Visst är det en vacker färg! Kul att vi har samma tänk, jag har nog fått mitt genom detta forum, men jag tror att det är bra att utveckla maskinen i steg. På det viset kan man ta med sig lärdomar till nästa steg så att man förhoppningsvis blir bättre och bättre. Från din bild kan man dra slutsatsen att du har kommit nära slutmonteringsfasen, jag undrar om någon har räknat hur många gånger man måste skruva ihop och isär innan man gör slutmonteringen? ;)
/Micke
Fräsen
Re: Fegis ett bygge
Inlägg av Fräsen »
Tja... slutmontering lär inte ske innan alla delar är klara...=) Det tenderar till att lägga på färg i ett för tidigt skede, men vilken förvandling det blir; från rosthög till något som liknar något på en timme...
Jag satsar på att göra klart x- och y-axeln innan jag går vidare med y. Blir enklare att fokusera sig på en del i taget.
Walle
Moderator
Re: Fegis ett bygge
Inlägg av Walle »
Coolkidz: Oki! Just spindelns vikt tror jag är ett mycket bra argument för X/Y-bord istället för y på portalen! :)
Som sagt, det ska bli mycket intressant att följa detta bygge! :) När jag har fått igång min köpta fräs ska jag påbörja bygget på en ny, mindre fräs för kretskortsfräsning. Jag har ännu inte bestämt mig för om det ska bli en MDF/HDF-fräs eller Retrofit/aluprofiler, det återstår att se :) Jag har för många fräsprojekt planerade redan...4 stycken just nu :D Eller ja, en av dom ska bara bli en CNC-laserskärare. Men en sak i taget :)
Coolkidz
Re: Fegis ett bygge
Det har nu snart gått ytterligare en vecka in i projektet. Vi gör ju som de flesta av er andra hobbybyggare att vi viker några timmar per kväll. Det gör ju att det inte går tokfort framåt men å den andra sidan hinner man ju fundera på nästa steg.
Under de gångna dagarna har jag monterat det nedre bordet. Det var lite bearbetning kvar att göra på det men det är nu fixat. Jag borrat monteringshålen - 6 st M10:or i varje gavel borde räcka och bli över. Jag gjorde också hål för ändlägesbrytarna, och jag satte in justerskruvar nedåtgående i de ursågade hacken. Tanken bakom dessa är att eftersom gavlarna, d v s hela XY-bordet, vilar på en svetsad konstruktion som inte har blivit planfräst är de två gavlarna inte parallella.
För att underlätta justeringen så förefaller det vara en bra idé att först få gavlarna parallella vågrätt. Jag spände, som man kan se på en av bilderna, en sytråd som ett kors mellan gavlarna och sedan justerade jag höjden tills trådarna möttes i mitten. På detta vis ligger gavlarna parallellt men inte nödvändigtvis horisontellt, dock ett bra utgångsläge.
När jag hade skruvat isär hela bordet passade jag på att limma fast bronslagrena i lagerbocken av aluminium. Detta är en försiktighetsåtgärd så att de inte skulle få för sig att sitta och vicka och på detta vis låsa konstruktionen.
Nästa steg är att justera gejdrarna. Dessa måste ju vara parallella i två ledder vilket är lite krångligare. Jag började med sytrådskrysset och därefter använde jag en stor vinkelhake för att få den första gejdern 90 grader från gaveln. Eftersom lagerbockarna sitter monterade i T-spåret på aluminiumprofilen så är dom ju skjutbara tvärs emot gejdern och genom att skruva fast de två lagerbockar som sitter monterad på den första gejdern men inte på den andra så kan jag mäta hur snett gejder nummer två sitter med ett skjutmått. Denna kunskap tillsammans med mitt sytrådskryss gör att jag kan justera in gejder nummer två. Hoppas jag! Jag har nu justerat i ett par timmar, men jag antar att jag får ta med en stor kanna kaffe, ett enormt tålamod och ägna helgen åt att trimma vidare.
Under tiden som jag har hållit på med detta har min bror ritat, etsat och lött ihop ett kort för isolering av signaler mellan givare och dator. Han har också dragit färdigt sladdarna till nätaggregatet. Han kommer att lägga upp kopplingsschema, layout och BOM till helgen. Eftersom detta inte riktigt är mitt område låter jag bilderna tala. Nästa steg för honom är att göra kortet som kommer att sitta i locket på lådan så att vi får funktioner för att tvångsköra vissa saker samt några dioder som visar vad som är igång. Detta är mest för att göra felsökning enklare.
Larsson90
Re: Fegis ett bygge
Inlägg av Larsson90 »
Snyggt!
PeterH
Re: Fegis ett bygge
Inlägg av PeterH »
Bra tips med sytrådarna! Lägg upp det i wikin vettja :tumupp:
wolfheat
Re: Fegis ett bygge
Inlägg av wolfheat »
Det här skall bli kul att följa. Föredömlig presentation av erat arbete dessutom!
Coolkidz
Re: Fegis ett bygge
Denna uppdatering blir mest i form av bilder i olika former, vi åter kommer under veckan med lite mer förklarande text.
Länkarna nedan visar kopplingsscheman och kretskortslayouter.
/Mikael
KopplingsKort_Fegis_Ver1
KopplingsKort_Fegis_Ver1_PCB
PanelKort_Fegis_Ver1
PanelKort_Fegis_Ver1_PCB
RelaKort_Fegis_Ver1
RelaKort_Fegis_Ver1_PCB
RS232_BOK_Fegis_Ver1
RS232_BOK_Fegis_Ver1_PCB
observera brandvarnaren, säkerheten främst! :P
Gängtapp
gunne
Re: Fegis ett bygge
Inlägg av gunne »
Snyggt!
Coolkidz
Re: Fegis ett bygge
Det var nu ett tag sedan vi rapporterade vad som händer med vårt projekt. Det har gått lite långsammare än tidigare på grund av resor mm, men projektet har inte stått still. Efter en del justerande så fick vi XY-bordet att börja röra på sig, kanske inte i dom hastigheter som vi önskar men ett glädjande resultat. Jag gjorde en tjänsteresa till Kina och passade då på att köpa linjärlager och kulskruvar. Detta var ju egentligen tänkt till steg två i projektet men eftersom frakten på detta vis blev gratis så var det ju dumt att låta bli. Eftersom vi nu hade tillgång till dessa grejer blev det ganska enkelt att få till en Z-axel. Vi har nu lärt oss att iden med ”proof of concept” inte är så tokig och har nu gått över till att ta fram delarna i mdf för att testa så att idéerna funkar lika bra i verkligheten som i CAD-värden. Nackdelen med mdf är att man kan använda moraknivar för att justera det sista lilla, det kan då hända att den hamnar i handen istället för i träskivan. Det kan också hända att man måste sys några stygn för att bli funktionell igen, men det är ju en hobby som är värd lite blod, svett och tårar ;).
Eftersom vi nu har tillgång till riktiga lager och kulskruvar håller vi på att rita om XY-bordet så att en axel ska få flytta upp i portalen. Vi får på detta sätt ett större arbetsområde och ökar även på arbetshöjden rätt ordentligt. Men nu har vi ju en maskin som vi kan köra fram delar i så det underlättar ju en del. Vi kommer att börja med delar i mdf och om det funkar som det är tänkt hoppas vi på att pö om pö kunna byta ut delarna mot liknade i aluminium. För tillfället håller jag på att finna bästa kombinationen av cad- cam- mjukvaror för att så snabbt och enkel och billigt som möjligt få fram g-kod.
Det kommer också ta lite tid att få till alla inställningar både mekaniskt och i mjukvaran för att det ska fungera som tänkt, men det är skitkul när det rör på sig och låter, så nu finns det lite ny energi. Själklart ska vi lägga upp lite bilder och kanske en filmsnutt på maskinen i arbete. Det är mycket jobb kvar innan man kan kalla den för klar men ett för oss viktigt delmål är uppnått, -Den har fått liv och rörelse.
/Micke
