Dynamisk hystereskrets?
Syntex
Inlägg av Syntex »
Hur gör man en analog krets som gör följande, med sinus som exempel här.
Insignal:
Utsignal, ungefär detta utseendet, även om det skulle vara spegelvänt. :
Alltså när signalen nått toppen och börjar gå ner så dras den ner.
Vitsen med kretsen är att utsignalen har en frekvens en oktav högre också.
Och, om det är fler övertoner gör inget. Bara att andra övertonen är starkast.
babbage
Inlägg av babbage »
Om man vill få ut dubbla frekvensen av en sinus kan man kvadrera den.
sin^2(x)=(1-cos(2x))/2
En kvadrering skulle man kunna göra med en analog multiplikator. Man kan bygga en multiplikator med 4 op-förstärkare, 4 transistorer och 6 motstånd. Det enklaste är kanske att använda en färdig IC-krets, t.ex. RC4200. Sök lite på google, elfa eller andra webbutiker så hittar du säkert någon lämplig krets.
Sedan är det väl bara att ta bort dc-nivån, anpassa amplituden och mixa ihop den med originalsinusen.
Med en analog multiplikator som RC4200 kan man även utföra analog division och roturdragning.
