Dioden lyser inte [BILDER]
feedback
Inlägg av feedback »
Hur fungerar den här? :)
Behöver en länk till ett datablad.
Har ingen aning om vilka sökord i google jag behöver.
peter555
Re: Dioden lyser inte
Inlägg av peter555 »
RGB LED kanske.
feedback
peter555 skrev:RGB LED kanske.
Tack. Fick igång den. Inte så svårt. :D
feedback
feedback
Re: Dioden lyser inte [SOLVED]
Ok så här blev det. Någon gång måste ju vara den första. ;)
Vad tycker ni om min lödteknik. Är jag ett geni eller :D
Norpan
Re: Dioden lyser inte [BILDER]
Inlägg av Norpan »
Lite flussmedel skulle göra underverk på lödningarna.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Blir man av med tenn "grenarna" som sticker ut från själva lödningen om man flussar?
Flussmedel vet jag inte, men banorna borde få lite värme från lödkolven också. Ser ut som flera kallödningar.
Sätt lödpennan 2 sekunder först mot både kortet och benet, sedan
tillför du lite av lödtennet. Då bör det flyta ut snyggt på både benet
och kortet. Det ser ut som om kortet har fått för lite värme (det blir
kulor som "svänger in" just vid kortet där det istället ska "svänga ut").
Jämför de längst till vänster i andra raden (fel) med den som sitter
bredvid i samma rad (ganska OK).
Du ska absolut inte behöva använda separat flussmedel, det som
finns i vanligt lödtenn ska räcka helt.
ElectricMan
Jo, men på den jag har ringat in så är det en "gren" av tenn från lödningen. Det tyckte du var en ok lödning? Mer värme på så blir man av med "grenarna"?
Norpan
Inlägg av Norpan »
Får väl hålla med om att det kan vara värmebrist åxå, men "antennerna" är vanliga vid flussbrist så tennytan börjar oxidera.
Å andra sidan fungerar flusset dåligt om temperaturen är för låg, och med tanke på färgen på flusset i kanterna har det inte varit för varmt iallafall.
Att jämföra med att försöka göra en bygling mellan två padar med tenn, vill man ha en så lägger man på mer och mer tenn med fluss i men det vill aldrig flyta ihop utan håller sig som två jättefina kulor.
Om man däremot, vilket är absolut vanligast, vill ta bort en bygling kletar det bara mer och mer när man petar med pennan, för att man inte tillsätter mer tenn och fluss.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Ett tredje sätt att få "antenner" på är om man tar bort värmen först och sedan drar bort tennet. Det gör att lödningen börjar svalna vilket är förklaringen till varför det blir som det blir.
Smält inte tennet mot spetsen, utan mot lödstället, men värm lödstället ordentligt först.
Rossen
Inlägg av Rossen »
Jag brukar lägga tenntråden mot komponentbenet och lödpadden och sedan ansätta spetsen på lödkolven (mejselformad) mot tennet och mata på mer tenn om det behövs, på så vis inbillar jag mig att jag tillför värme under en väldigt kort period samtidigt som kallödningar är lätta att undvika.
det är väl snarare så att du lätt får en kallödning då.
Tenna spetsen först, sen håller man den mot banan och komponentbenet och sen tillför man lagom med tenn på dessa och väntar tills det flyter ut, varvid man plockar bort lödkolven, givetvis måste allt hållas still också.
Anledningen att man tennar spetsen är för att få god värmeöverföring, annars skulle inte detta behövas (det bidrar iofs till spetsens livslängd också.)
just med experimentkort brukar jag f.ö alltid göra rent dom innan jag anänder dom, man vet inte hur skitiga dom är, och då kan det bli jobbigt att löda.
Fluss är ju bra många gånger, men med rena lödytor behövs sällan mer än det som finns i tennet.
En gång i tiden lyckades jag få tag i ett rasterkort med förtennade banor, vete fan var jag hittade det, det gör ju att den biten försvinner.
