Modellen är en UMAX Astra 1220s med SCSI anslutning.
Nedan baksidan med anslutningarna. Den skall matas med 12V.
Scannern öppnad. Lampan demonterad och ligger på släden.
Det här kortet sitter på släden. på baksidan sitter CCD:n. Uppe till höger en läsgaffel för gränsläge. Den kan jag använda
Släden från sidan. Där lampan suttit finns gott om plats för en rad med UV-LED
Motorn med kugghjul. Den drivs av en TD62003AP som tycks vara samma som ULN2003. Den kan jag också använda
Styrkortet. När bilden togs hade jag redan "kapat" kortet.
Jag kapade ledningarna till ingångarna på TD2003 och drog dem till mikrocontrollern..
Dessa ledningar styr stegmotorn och en LED eller summer, får se..
Mikrocontrollern klarar max 3,6V, så jag hade först en 3,6V zener men den var trasig och jag hade inga fler,
så sen lade jag två 1N4148 i serie från 5V:en, som finns på styrkortet, samt en liten belastning parallellt med µcontrollern.
Det verkar fungera rätt bra.
Här jag dragit mera ledningar, till display, tryckknappar, samt gränslägesläsgaffeln. Den gul/svarta ledningen är för programmeringen.
Baksidan. Det är inte så lätt att få rum för en display och tryckknappar på scannern (inte så praktiskt att ha dem på sidan där det finns rum),
så jag utnyttjar den ena SCSI-kontakten och lägger dem i en separat box.
Display och tryckknappar provisoriskt anslutna via kabeln som kom jag fick med scannern. Programmeraren till höger.
Tryckknapparna och potentiometern delar portar med displayen. Därav motstånden som syns lödda på displayen.
Potentiometern skall användas som "rotationsencoder" dvs öka minska inställningar.
Displayen fungerar med 5V men som nämnts så matas µc med 3,6V, vilket är ganska nära gränsen på 3,5V för logisk etta på den här displayen.
Släden kan röra sig ca 325mm. Jag provade köra den på halvsteg, det blev ca 15300 steg. Jag har börjat på programmet, men en del återstår.
Jag har en avbrottsrutin som körs varje 100µs, därifrån körs stegmotorn. Min tid mellan stegen verkar vara 700-800 µs, sen tappar den steg.
Så här långt har jag kommit, det som återstår är att göra programmet färdigt, låda till knappar och display, samt listen med UV-LED.
UV-LED:arna köpte jag från litepollution och µcontrollern är en MC9S08QG8 från Freescale.
