Finns det Hyperterminal i MS-Vista?
Johel572
Inlägg av Johel572 »
Hej!
Hur fungerar det med COM-porten och Vista? Kan inte hitta någon Hyperterminal. Är det jag som är blind eller finns det något annat sätt (enkelt) att ta emot data på COM-porten.
*Edit
Ändrade rubriken och tog bort lite strunt.
Edit: Rubrik + Flytt / blueint
Re: Vilken typ av kabel ska jag ha för serieöverföring PIC -> PC
Vista: finns ingen Hyperterminal i Vista men det kan kopieras från XP, man behöver "hypertrm.exe" och "hypertrm.dll". Löste detta igår just av samma anledning (nåja, inte PIC men annat).
Jag skulle tro att det ska vara rak kabel men VET ej...
ragnwald
Inlägg av ragnwald »
Det finns som sagt ingen hyperterminal i Vista, därför är det sådan tur att det utmärkta programmet Putty nu fått serieterminalstöd. Googla på Putty och ta första träffen, endast en exe-fil, ingen installation.
Johel572
Tack!
AndLi
Re: Finns det Hyperterminal i MS-Vista?
Inlägg av AndLi »
Upptäckte samma sak i fredags, och hittade också tipset om Putty...
Det humoristiska var att jag på samma dator, mot samma hårdvara satt och körde en SSH session med just putty (då över ethernet). Men jag hade ju helt missat att det tillkommit en Serial port option, men den verkar funka klockrent.
