Kretskort för 7st SSC P4 LED, med optik 6°
Tripp
Inlägg av Tripp »
Nu har jag fått hem ett kreskort som jag ritat.
Det är till för 7st SSC P4 LED, och under varje LED finns 16 st vior, som ska leda bort värmen.
Innan LEDen löds fast la jag på värmeavledande pasta.
Nu ska bara ett hus i aluminium svarvas.
Varje LED är specad till 240 lumens har jag för mig.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.2026
Vet inte hur man kan räkna ihop det, men det blir LJUST när man kör på 1000mA. 8)
Re: Kretskort för 7st SSC P4 LED, med optik 6°.
Ja jisses vilket ljus det kommer att bli, ska bli kul att se 'projektet' klart.
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
Viorna går till ett kopparplan på andra sidan kortet hoppas jag?
Och vad i hela #¤%? ska du ha den till?
Bild på baksidan vore intressant, liksom temperatur på kretskortets framsida när den varit påslagen i en timme ;)
Vad kostade delarna?
Ungefär 1500 lumen... det är ju helt klart rätt mycket ljus :)
vfr
Inlägg av vfr »
Mycket tjusigt, Tripp!
PeterH
Inlägg av PeterH »
Läckert! Var hittar man dessa linser? Har du några kort över att sälja? Jag ser att du serikopplat alla dioder, hur blir det om dioderna har olika spänningsfall? Vilken typ av strömbegränsningskrets kommer du köra med? Många frågor men nu blev jag ju nyfiken :)
/PeterH
Borre
Inlägg av Borre »
Snygg!
PeterH, vid seriekoppling är väl inte det något problem. Om han däremot parallellkopplar och inte strömbegränsar varje lysdiod var för sig så kan det bli problem.
beangan
Inlägg av beangan »
Det där ser väldigt trevligt ut. Lär lysa upp ganska rejält :D
Har du kort kvar och kan tänka dig sälja är jag intresserad.
maDa
Inlägg av maDa »
ojoj.. detta ska bli spännande :o
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Kul, jag har vissa funderingar dock.
Jag är nyfiken på linssystemet, varifrån?
Vad skall du ha den till?
Såvitt jag kan räkna och fundera så klarar den inte några höga strömmar under lång tid, såsom LED-blixt vid 1A funkar den ju bra men knappast som ficklampa.
Varför la du inte en massiv kopparyta under "Heat sluggen" och bara perforerade med hål? En extra kylfläns baktill är ju lite jobbig då dessa har ANODE på sin "Heat slug".
tlvb
Inlägg av tlvb »
Sadana linser finns pa elfa.
limpan4all skrev:Kul, jag har vissa funderingar dock.
Tillverkad av Polymer Optics om jag inte ser fel.
Finns ett stort antal återförsäljare.
limpan4all skrev:Såvitt jag kan räkna och fundera så klarar den inte några höga strömmar under lång tid, såsom LED-blixt vid 1A funkar den ju bra men knappast som ficklampa.
Är detta baserat på att du inte tror att han får bort värmen eller menar du att själva lysdioden inte håller på 1A?
Kyler man bara en P4 bra så håller dom att köras i ficklampstillämpningar på 1.2-1.5A utan större problem även långa stunder.
Det som är tveksamt är just hurvida han får bort värmen.
limpan4all skrev:Varför la du inte en massiv kopparyta under "Heat sluggen" och bara perforerade med hål? En extra kylfläns baktill är ju lite jobbig då dessa har ANODE på sin "Heat slug".
Att få bort den mängden värme med bara en massiv kopparyta på kretskortet är inte att tänka på, då brinner det rätt fort, och en perforering med hål hade ju bara minskat anläggningsytan för lysdioderna och därmed försämrat värmeledningen, däremot med vias så får du värmeledning igenom kortet så att man kan sätta den mot en kylfläns på baksidan och ha en chans att få bort värmen, angående den elektriska ledningen får man väl använda termiskt lim som inte är konduktivt och hoppas (mäta) att man inte får kontakt :)
Det bästa hade nog dock varit att ha ett relativt tunt kretskort och genomfrästa hål så att man kunde montera lysdioderna rakt mot kylflänsen i stället.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Snyggt bygge!. :tumupp: Men var är resultatbilden?, sladdarna & allt är ju redan monterat… Väntar ivrigt!.
Elektrisk isolering & värmeöverföring har väll aldrig varit ett problem....
dock med sämre värmeledning än om allt är limmat med Artic Silver Adhesive som är ickekonduktivt :)
