Hur koppla PT100/PT1000 och beräkna temp
ankan
Inlägg av ankan »
Här kommer en dum fråga...
Tänkte mäta temperaturen med PT100/PT1000. Enligt datablad får PT1000 ha max 1mA mätström.
Matningen är på +24V och AD-omvandlaren klarar området +-10V.
Är spänningsdelning mellan ett 11k motstånd och PT1000 bästa sättet att koppla?
Hur räknar man ut temperaturen sedan?
Re: Hur koppla PT100/PT1000 och beräkna temp
Det finns mängder av info på nätet, googla.
Det är en alldeles för komplicerad fråga att svara på, så sök och kom tillbaka med mer specifika detaljfrågor.
Beträffande temperatur beräkningen så är det en 4-de eller 5'e gradsekvation att räkna ut, så det är ju inte så svårt.
(hmm ekvationen ger resistansen, så man får lösa ut temperaturen ur ekvationen) finns bla annat i elfas faktasidor.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
ankan
Inlägg av ankan »
Har googlat men jag tycker inte jag hittar någon vettig info om motståndet i en PT1000 2-trådars beroende på temperatur.
PT1000 är 1000ohm vid 0 grader men sedan då? Hittar inget enkelt i databladet som säger tex 0,1grader/ohm.
Kom på att min spänningsdelning blev fel också. Eftersom PT1000 max skulle ha 1mA så måste spänningsdelningen vara mellan minst 23kohm motstånd och PT1000.
Vilken noggrannhet får man då? Jag får ca 1 Volt vid 0 grader men vad får jag vid tex 50 grader?
Då har du inte googlat tillräckligt. det första jag får upp om jag skriver PT100 i google är en fullständig teoretisk genomgång.
Wikipedia har mycket användbart också.
För att få nåt användbart ur en PT givare, så skall den matas via en konstant strömgenerator, sedan får du ha en noggran mätförstärkare på med runt 100 ggr förstärkning samt en spänningsreferens som matar, bla förstärkaren.
Dessutom måste du använda fyrtrådsmätning.
Resistansförändringen är runt 0,3 ohm/K för PT100 och 1/10 av detta för PT1000.
ankan
Inlägg av ankan »
Låter som att PT100/PT1000 är bökigare än vad jag hade tänkt mig.
Temperaturmätning jag tänkte göra är bara för att bevaka att en apparatlåda inte blir allt för varm så jag klarar mig med rätt dålig upplösning. Borde man inte kunna köra spänningsdelning då?
ADC har 12-bit upplösning. Jag har alltså ca 200 bitar/volt. Dvs ca 5mV upplösning.
Schemat på wikipedia ser bra ut men hur ska man dimensionera det?
Jag har som sagt matning på 24V och 12-bit ADC över -+10V.
JohanF
Inlägg av JohanF »
Känns lite som att du försöker använda fel komponent. Ett PTC-motstånd skulle passa dig mycket bättre, tex:
http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s ... 000A0A036A
Mindmapper
Eller en vanlig kiseldiod! Kan inte bli billigare.
ankan
Inlägg av ankan »
Att använda ett PTC-motstånd är väll svårt om man ska mäta temperatur? Rätt olinjär..
Samma sak med kiselmotstånd.
Borde jag inte kunna använda ovan bryggkoppling, med ett PT1000 element för att mäta temperaturen någorlunda?
Vet bara inte hur jag ska dimensionera bryggan för att få en vettig upplösning och strömstyrka.
Mindmapper
Det linjäriserar en MCU. Skulle du inte bara ha en tempvakt, då behövs det inte lijäriseras. Använd bara en komparator som larmar.
En diod är skapligt linjär.
http://en.wikipedia.org/wiki/Wheatstone_bridge
jesse
Inlägg av jesse »
Måste du ha AD-omvandlare om du bara ska kolla att du uppnår en viss temperatur? Är väl enklare med en komparator (OP-förstärkare) med en trimpot på ena ingången och PT100+motstånd på andra benet? Med justerbar positiv återkoppling (motstånd från utgången till + ingången) kan du dessutom ställa in hur många grader det ska skilja mellan på och av.
PT100/PT1000 resistanstabell (PDF)
OM PT100 vill ha max 1 mA så kan spänningen över den inte vara högre än 0.1 volt (vid noll grader / 100 ohm) Det är alltså den spänningen eller lägre du måste kunna skapa över motståndet.
PT1000 har 1000 ohm vid noll grader. Den tål alltså upp till 1 volt max => 1mA
Schemat du har klistrat in är bra. Men du ska ha motstånd också till matningen vid både + och minus så att spänningen över resistornätet är max 2 volt (PT1000). R1,R2 och R3 ska ha samma värden och ska ha ett värde som är så nära som möjligt som mätvärdet vid den kritiska temperaturen. t.ex. om du vill mäta temperaturer omkring +80 grader så kan 1.2 kohm vara ett bra värde.Nätets totalresistans blir ca 1200 ohm . Om de två övriga resistorena (vid + och -) sätts till 6k8 så blir spänningsdelningen (8k2+1k2+8k2) = (11.18V+1.63V+11.18V)
Detta kan du mäta med en OP eller om du måste använda AD - en differentiell AD-omvandlare som t.ex. finns i en ATtiny26
v-g
Inlägg av v-g »
Letade också efter lösningar men fick ge upp tyvärr, det finns inga bra som inte ska ha kretsar som är obsolete. I mitt fall en rökgastermometer från kjell. Man tycker ju att det ska finnas nya kretsar för något som i princip är standard inom väldigt många stora områden.
På en pelletsbrännare jag känner lite till är det ett kretslopp so har en 56k motstånd mellan input och VDD (5V). Sedan monteras en PT100 mellan GND och input och hela klabbet förstärkas 242 gg (med lite filter osv inblandat) i en op-amp med låg offset (OP296).
Fungerar strålande, AD-omvandlarens data ska såklart räknas lite om men det fungerar strålande och är rikligt linjärt till detta.
Mindmapper
Det finns en del moderna kretsar.
Universal Transducer Interface (UTI)
Revolution in Sensor Interfacing
http://www.smartec.nl/pdf/DSUTI.pdf
